Spiegelfolie/dünner Spiegel
da ich zur Zeit an den Details meiner Goethe bastele, bin ich auf der Suche nach einem kleinen Spiegel. Der Grund ist, dass das Schiff auf jeder Seite einen Rückspiegel hat (von der Größe und Form undgefähr wie bei einem etwas älteren LKW". Diese möchte ich natürlich in dem großen Maßstab (1:25) echt spiegelnd bauen, das macht sicher was her.
Daher suche ich jetzt einen kleinen Spiegel. Einer aus Glas ist wohl kaum ausreichend dünn und lässt sich nur schlecht in Form bringen. Wenn es aber einen gäbe, mit ca. 1mm Dicke, dann wäre das für mich auch ok, mit dem Dreml sollte man den schon klein kriegen.
Alternativ wäre auch eine gute Spiegelfolie möglich, die man einfach nur aufklebt. Allerdings sollte die auch halbwegs schön spiegeln und nicht nur glänzen, wie es z.b. Alu-Folie macht. (An letztere habe ich auch schon gedacht, aber vielleicht gibt es ja eine bessere Alternative.)
Zwar habe ich durchaus schon was im Internet gefunden, aber was hilft es mir, wenn ich gleich so viel bestellen muss, dass ich ein ganzen Spiegelkabinett bauen könnte...?
Kleine Menge wären also wichtig, auch, wenn es ein Spielg werden sollte.
Habt ihr eine Idee, woher ich einen passenden Spiegel oder eine Spiegelfolie bekommen kann, oder habt ihr vielleicht eine komplett andere Idee?
Liebe Grüße
Jürgen
wie wäre es mit dem hochreflektierendem Material aus dem die Raster von Büroarbeitsplatzleuchten hergestellt sind. Gemessen hab ich es nch nicht, aber ist so ca. 1 mm dick. Bist du auf dem Usertreffen? Dann bringe ich mal etwas Reflektormaterial mit.
Bernd
Arno Hagen
@Bernd:
Zumindest ist er nicht angemeldet.
@Jürgen:
Wie groß muss es den sein (x cm * x cm)?
Ich habe hier was liegen, deutlich dünner als 1mm aus einer Verpackung von einer Taschenlampe (zum testen im Laden innerhalb der Verpackung).
ca, 1,9cm * 1,7 cm
Allerdings nicht quadratisch sondern eher wie ein "D" geformt.
Frank Andrees
Hallo Jürgen,
wie wäre es denn hiermit. Habe ich selber schon benutzt. Ist wirklich ein Spiegel und läßt sich gut verarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mahlzeit!
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich denke bei der Auswahl sollte ich wirklich was finden.:that: Sorry, dass ich mich erst so spät melde, aber ich hatte dieser Tage so viel um die Ohren, dass ich nur mal kurz dazu kam vorbei zu schauen, aber noch keine Zeit hatte, die vielen Tips zu sichten.
Und nein, zm UT kann ich leider nicht kommen...:(
Aber die Idee mit den Schreibtischlampen ist echt nicht schlecht, da sollte sich sicherlich irgendwo eine finden, zumindest auf dem Sperrmüll sollten welche rumliegen. Auch die Idee mit den Chipstüten ist verlockend einfach und gut, die werde ich auf jeden Fall auch mal anschauen. Wenn gerade keine leere rumliegt, sollte das eigentlich auch kein Hinderungsgrund sein.:D
@Arno: Ich weiß jetzt die genauen Maße nicht, aber die Teile von dir scheinen mir fast etwas klein zu sein...
vielen Dank für das Angebot, aber Micha hat mir schon vor ein paar Tagen eine Chrom-Folie zugeschickt. Die schaut sehr vielversprechend aus und mit der werde ich es mal versuchen.:that:
Danke nochmal für die Antworten
Jürgen
