ich brauch mal Eure Hilfe!!
Guest Biker-Neuss
Guest Biker-Neuss
Wer kann mir sagen, um welches Bauteil es sich hier handelt, bzw wie es genutzt wird.
Ich vermute, das es ein Memorieschalter ist. Leider weiß ich nicht, wie ich ihn anschließen soll und wie die Einstellung der Dipschalter sein muß.
Villeicht kann mir jemand helfen??
Hellmut Kohlsdorf
Hier erst mal das Datenblatt zum leistungs-IC von Infinion BTS611l1. Normalerweise ist es hilfreich wenn du etwas darüber sagst was die Schaltung tun soll. Da das Infinion-IC einen Hinweis gibt, kann man mit der Schaltung den Strom über PWM steuern. Damit kann das 2. IC nur ein Mikrocontroller sein der das Programm beinhaltet, die PWM erzeugt. Ober links scheint das Anschlusskabel für den Empfänger zu sein. Der Schalter dient offenbar für die Einstellung des Betriebsmodus, die Wahrheitstabelle steht auch im Datenblatt. Schwarz und rotes kabel sind wohl die Spannungsversorgungsanschlüsse und die zwei gelben für den Anschluss der LEDs. Dum müsstes mit geringem Risiko ein Halogenlämpchen anschliessen können und dann testen. Das alles natürlich ohne Verbindlichkeit oder Haftung!
wenn Du beim Test auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimm doch eine low current LED (Strombedarf ca. 2 mA) und schalte sie mit einem entsprechenden Vorwiderstand (in Abhängigkeit der Versorgungsspannung) als Verbraucher. Falls Du über ein entsprechendes Messgerät verfügst, könntest Du dieses als Amperemeter über einen entsprechend dimensionierten Vorwiderstand schalten (nach dem Herrn Ohm ist Spannung=Widerstand * Strom), so dass sich noch ein geringerer Stromverbrauch ergibt.
Das ist dann schon einmal ein Startpunkt für die verschiedenen Schalterstellungen, die Du dann ausprobieren kannst.
Guest Biker-Neuss
Hellmut,
das ist alles Schön und Gut, aber alles "bömische Dörfer". Ich hab von Elektrik nur wenig und von Elektronik überhaupt keine Ahnung. Mehr als 3 Strippen ist ein no go :p Geschweige denn von LEDs, ICs, PWM usw.
Aber ich werde es mal versuchen..... Mehr als zu einem Raucher kann das Teil ja nicht werden 8-)
Besten Dank erst einmal
Guest Joachim C.
Ich hab mal nach der Nummer auf der Platine gegoogelt.
Beim blauen "C" einen Volltreffer gelandet.
Best.-Nr.: 23 46 56
Es ist ein 2 Kanal Memory Schalter.
Hier ist die Bedienungsanleitung für das Teil.
Da werden alle Deine Fragen beantwortet.
Joachim
Edited by Joachim C.
Guest Biker-Neuss
Hallo joachim;
danke für deine bemühungen! Ich habe die platine mit dem anschlussplan verglichen und bin zu dem entschluss gekommen, das es absolut über ein stimmt!! Nun muss das ding nur noch heil sein, dann ist alles wölkchen!!
Auch den anderen danke ich für die hilfe!!!
Die Anschlußdrähte werden Dir aber nicht lange Freude bereiten.
Der rechte gelbe Draht ist nicht gelötet, sondern "rangeklebt".
Typisches Beispiel für unsachgerechtes Löten bzw. kalter Lötstelle.
Für so eine Lötstelle gibt es eine klassiche 6!
Die obrigen linken Drähte sind auch nicht fachmännisch angelötet und neigen zum Abrechen und eventuell sogar zum Kurzschluss mit dem Nachbardraht, hier gleb ---> rot.
Grüsse aus dem sonnigen Niederbayern
Gerd
Guest Biker-Neuss
Hallo Gerd,
ich habe die Platine so bekommen, wie auf dem Foto zu sehen ist. Was die "kalte" und die anderen Lötstellen angeht, muß ich dir Recht geben. Aber zum Testen werden sie noch durchhalten......
Wenn alles OK ist, kommen auch andere Litzen mit vernüntigen Lötpunkten!!!!
VERSPROCHEN!!!!!!! :that:
