Graupner FM 4014 und 2,4 GHZ von Corona
Günter
ich habe hier noch eine FM 4014 und ein Corona 2,4 GHZ Modul .
Wenn ich die Technik richtig verstehe sind an dem 5 Poligen Verbindungsstecker des Module nur 3 Pole belegt. 1x + , 1x - und ein PPM Signal.
Ich habe aber leider auf dem ja nicht mit einem steckbaren Modul ausgestatteten Sender der FM 4014 einen 4 poligen Stecker zwischen Haupt und HF Platine.
nun meine Fragen:
1. Gehe ich richtig davon aus wenn das Modul in der FM 6014 funktioniert, das es in der FM 4014 ebenso funktionieren wird ?
2. Wie erkenne ich den Pin mit dem PPM Signal ?
wenn ich die alte Funke damit wiederbeleben könnte wäre es schon schön.
Günter
Edited by Torsten
Thread-Titel korrigiert.
Hab auch die 4014.
Wenn du möchtest, kann ich mal nachmessen.
Gruß Mani
Oh ja wäre super, woran erkenn ich das ? Nur mit Osizlograph ?
Günter
