Transportkiste
Guest Maverick
Guest Maverick
Hallo Gemeinde :)
ich suche für meine Hecht eine Transportbox und wollte mal fragen was ihr so habt.
Fertigkisten? Sonderanfertigungen?
die Maße sollten mind. 800mmx300mm sein, geht NUR um den Transport
Moin!
Ich habe keine Transportkiste. Einfach rutsch-sicher in den Kofferraum gestellt und gut ist.
Durch den umklappbaren Mast kann man sie auch prima so transportieren und sich einfach unter den Arm klemmen.
Transportschäden hatte ich bisher noch nicht.
Ich fahre mir dafür öfter was auf dem Teich ab, wenn ich mal wieder meine, unter im Wasser stehende Biertische durch fahren zu müssen :ohno:
Guest Maverick
Bilder bitte :popcorn::muahaha:
aber mal im ernst: mir gings darum wenn sie auf Urlaubsreise mitgeht dass sie auch vor anderen gegenständen etwas geschützt ist.
Hier ;)
Ich hab mir eine Transportkiste für meinen Springertug gebaut. Kleiner als die Hecht, aber etwas schwerer, von daher sollte die Bauweise grundsätzlich auch für dich passen.
Boden, Seitenwände und Deckel sind aus einfachem 6mm Sperrholz, an den Kanten verstärkt mit Kiefernholzleisten. Die vordere Wand ist oben an Scharnieren angeschlagen und unten mit Schnappverschlüssen versehen. Obendrauf ein einfacher Griff, alles Baumarkt-Zeug. Zweimal mit Bootslack versiegelt, fertig.
Ist recht einfach gemacht, zumal das alles Maße sind, die einem auch der Zuschnittservice ausspuckt. Wichtig ist dann nur, dass das Modell in der Kiste sicher steht, sonst bringt die beste Kiste nichts.
Davon ab, das Thema ist nicht neu:
Transportkoffer für meine Classic
Wie sollte die ideale Transportkiste aussehen?
Guest Maverick
also bei uns:
OBI-- nix
Hornbach-- nix
Praktiker-- nix
Bauhaus-- nix
örtlicher Baumarkt-- nix
zumindest nicht in den benötigten Maßen, da bleibt wohl doch nur eigenbau.... :(
Guest st_pauli
Moin Moin!
Keine Ahnung, ob das hier schon mal jemand erwähnt hat, aber in der Veranstaltungstechnik packt man so ziemlich jedes Gerät in ein passendes "Case".
Die Teile sind meist aus Multiplex mit 7-12mm Dicke.
Kann man bauen lassen (gut und günstig zB hier bei ML-Case) oder selber machen.
Für die "Selbermacher" (wozu hier vermutlich die meisten zählen) sei die Firma Adam Hall genannt... hier gibt´s "Case-Maker" :
(Siebdruck-)Platten im Baumarkt zusägen lassen, Casemaker und Deckelprofil mit der Gehrungssäge anpassen, reinstecken, vernieten und Beschläge ran...fertig!
Das ergibt dann eine High-End-Verpackung, die auf jeden Fall mehr aushält als der Inhalt, denke ich...
Die Lösung ist natürlich weder günstig noch einfach, aber dafür ggf sehr wertig und elegant... auf jeden Fall mal einen Gedanken wert, hoffe ich...
Allerbeste Grüße
Julian
Guest Maverick
Wenn Du es nicht eilig hast, werde ich bei uns im Baumarkt schauen & Dir dann Berichten.
wäre super!!! :that:
ach und nach diesem Schaumstoffzeugs das auch in Waffenkoffern verbaut ist (das graue mit den "Noppen" ) halte ich auch vergeblich ausschau :(
Dann gib mal bei Ebay "noppenschaum" ein
gibt es zur Genüge
die im Baumarkt haben da ein ganz anderes Preisniveau
Dampferkapitän
Bei Ebay sind auch jede Menge (leere) Minitions-und Transportkisten aus Bundeswehrbeständen erhältlich. Gegebenfalls auch da mal schauen.
Guest Maverick
gibt es zur Genüge
zu geil.... jetzt wo mein Heli-koffer fertig ist.
na mal sehen, vielleicht mach ich den auch neu :cluebat:
dann noch ne Frage: wie heisst das zeugs das etwas härter als Schaumstoff ist und auch grau und sich super schneiden lässt? :keineIdee:
da könnte man dann den koffer ausfüllen und die genauen konturen ausschneiden :mrgreen:
Guest Maverick
hmmm und oftmals aus Holz, danke für den Tipp :that:
meinst Du das Zeugs das in Koffern als Passform drin ist?
Das ist auch Schaumstoff, nur sehr hart und wird i.d.R. mit Wasserstrahl geschnitten
Da gibt's dann noch was härters aber wie die Handelsbezeichnung ist kann ich im Mpment nicht sagen.
Guest Maverick
genau das Kofferzeugs mein ich :keineIdee:
Habe dich nicht vergessen ;)
jetzt gibt es beim Aldi ( Hofer ) & auch in den Baumärkten wieder die Allzwecktruhe Maße:ca. 119 x 51 x 59 cm (L x B x H)
Preis bei uns 33 Euronen
ich werde mir eine Zulegen :) da kommt meine Hunter rein :) zum Transport.
Guest Maverick
hab ich keine gefunden :keineIdee:
Guest Maverick
Bei TOOM-Baumarkt im Moment Alukisten 90 x 38 x 49 cm im Angebot mit 20,11 % Rabatt
cool, muss ich schauen, das wäre optimal!!
hast du ein Bild? :keineIdee:
edith sagt: gerade gefunden aber zu teuer...
Danke dir trotzdem
Edited by Maverick
ergänzung
Guest Mugen
ich habe mir damals so Dinger einfach selbst aus Holz gebastelt und darin meine Rc-Cars Transportiert da wurde dann einfach einmal Klett-Band über die Reifen gepappt und die hielten dann Bombenfest in der Box. Und die konnte man mit einem Vorhänge-Schloss abschließen. Die meisten habe ich mit meinen Rc-Cars verkauft aber eine habe ich noch da dort die Classic perfekt rein passte. Bilder der Kiste kann ich Morgen ein paar machen.
Gruß Tim
