Gurte für Rettungsweste 1:10
MatthiasR
ich bin zur Zeit dabei, die Rettungswesten für meinen ZANDER fertigzustellen. Hat jemand eine Idee, was man für die Gurte verwenden könnte? Ich schätze, die dürften so maximal 2 mm breit seit.
Danke für den Tipp!
Ich dachte, 3 mm wäre schon zu breit. Aber auf Deinen Bildern sieht das eigentlich ganz gut aus.
Ich habe Zierlinienband in 2mm genommen. Das sieht einigermaßen textil aus und man kann es auch prima ankleben.
Außerdem habe ich im Fahrradbedarf Reflexband bekommen - das sieht auch ganz nett aus.
Gruß, Kai
Guest Maverick
die Bilder von Lab haben mich inspiriert und ich musste auch diese Aufkleber haben.
also nach der Firma gegoogelt und die Westen der Seite auf die originalgrösse der 1:10 Westen gebracht, auf klebefolie gedruckt, klarlack drüber, ausgeschnitten und aufgeklebt :that:
So habe ich die Aufkleber auch hergestellt. Wo hast Du aber die Leine her? Die sieht auch recht "skalig" aus...
Ich habe meine Rettungswesten vor dem Lackieren mit ordentlich Ponal in ein Stück Nylonstrumpfhose gehüllt und dann ordentlich satt bemalt. Sie sahen mir ansonsten zu glatt aus. Jetzt wirken sie richtig textil.
Die Signallampe, die neben der Rettungsweste im Cockpit hängt, habe ich aus einem alten Stecker und ein paar winzigen ABS-Resten gebastelt. Da sie ja in einer Halterung steckt fällt nicht auf, dass sie "unten ohne" ist.
Gruß, Kai
Guest Maverick
hi, hast du ein Bild wo du die Lampen angebracht hast?
normalerweise haben die Schwimmwesten doch auch so kleine Taschen mit Signalpfeiffen (haben zumindest unsere Westen bei der Feuerwehr)
die Leine hab ich hier gekauft:
http://www.segelmodellbau-shop.de/
--> Seile
--> Kevlar-Seil
--> Kevlar-Seil Rot
ist echt klasse, man braucht nur ein paar würfe über den Poller und die leine ist fest, ohne Knoten etc....
(von dem Shop hab ich auch die Weich-Fender)
So weit bin ich noch nicht - habe gerade meinen schon fast fertig lackierten Aufbau wieder auseinander genommen, um die Fenster mit Schrauben zu versehen...
Gruß, Kai
