Topfzeit Pattex Kraftkleber Transparent
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Hallo Freunde
Erste sogenannte "Langzeiterfahrungen" mit dem Klebstoff den ich für das Laminieren des Rumpfes der Carina mit Mahagoni-Furnier geplant habe zeigen fatale Schwächen.
Obwohl ich absolut sicher sagen kann, dass die gereinigten sauberen Oberflächen der HDF-Platten 5mm Stärke überal einen möglichst gleichmäßigen Klebstoff Auftrag hatten und das ich die Platte mit dem Schraubstock zusammengepresst habe lösen sich einige Bereiche der geglebten Platten!
Wo kann der Fehler liegen? Der Klebstoff trocknete ärgerlich schnell auf den Holzflächen über die ich den Kleber mit dem Pinsel verteilt habe. Daher der Verweis auf die Topfzeit im Titel.
Im Moment ist es doch noch recht "schön" kalt.
Du könntest mal versuchen, den Kleber und die zu verklebenden Teile eine Weile raus zu legen und zu kühlen. Dann auch drausen im Schatten auftragen und zusammenfügen, evtl. mit Schraubzwingen sichern.
Erst dann das ganze rein ins Warme bringen und aushärten lassen.
Wenn dann dein Problem behoben ist, weiß du, dass du "zu langsam" warst.
Vielleicht hilfts;)
Hellmut Kohlsdorf
Hallo Schifferlfahrer
Erstmal Danke für die Antwort. Ich dachte man könne den Kleber trocknen lassen, da die Klebwirkung erst durch das Zusammenpressen wirksam wird. In der Anleitung steht auch 10 Minuten trocknen lassen und sooo lange habe ich dann auch nicht gebraucht! Der Grund warum mich das beunruhigt ist, dass ich das Furnier für die Rumpfschale ja nach dem Verfahren kleben wollte.
