Dehnt sich Leim beim aushärten aus?
Guest Teddy
Leim ? was meinst du handelsüblichen Weißleim ?
Der schrumpft wie alle anderen Lösungsmittelhaltigen Leime, Kleber.
Lediglich Polyester oder Epoxy Kleber halten - nahezu - ihr Volumen.
Manche Kleber verflüchtigen sich komplett [schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Anlösen und weg[/schild] wie z.B.: TRI,Aceton
Es gibt jedoch Klebstoffe die ihr Volumen vergrößern. Meines Wissens Polyurethankleber. Diese werden seit einiger Zeit auf dem Markt angeboten um z.B. Möbelstücke zu reparieren ohne die sonst üblichen Zwingen zu verwenden .
Ein weiterer Kleber der sich ausdehnt : Bauschaum :pfeif:
auch Polyurethan- aber den wirst du wohl weniger meinen oder :?
Günter
Guest Jens Thode
............handelsüblichen Weißleim ?
was für ein Lösungsmittel ist denn in Weißleim?
Gruß Jens
Geposted nach 3 Minuten 5 Sekunden:
Ich sag doch war ein dumme Frage!
es gibt doch keine Dummen fragen, es gibt nur Dumme Antworten!
Und das gilt nicht nur bei diesem Thema.
Gruß Jens
Guest Harry
Kleine Ergänzung: bei Polyester ist eine spürbare Schrumpfung vorhanden, wenig, aber eben spürbar. Dass wird z.B. immer dann kritisch, wenn man grössere Mengen in einem Block vergiesst. Beim Laminieren mit Glasfaser habe ich aber nie Probleme gehabt.
Von Epoxy weiss ich nichts genaueres.
Viele Grüsse
Harry
