Anschluss Sirene
Guest leon
Guest TeKieler
Wo gemssen?
Das Du einen 12 V Akku angeschlossen hast, können da nie 5V messbar sein!?
An den Anschlüssen (Relaiskontakte) kann auch keine Spannung anliegen, da es galvanisch entkoppelt ist und nur ein Umschaler ist
Der Schalter an sich wird ja durch den Empfängerakku, bzw das BEC gespeist! Da sind 5V also durchaus in Ordnung.
Und an den Klemmen C Ö S kann nichts ankommen, weil das ein komplett anderer Stromkreis ist.
Das Relais klackt.... das ist schonmal gut!
Schließe doch bitte mal deine 12V an C an. Die solltest du jetzt auch an Ö messen können.
Wenn du den Schalter dann betätigst, kannst du sie an S messen.
Schön, dass es mit dem 2Kanalschalter klappt... aber irgendwie MUSS es auch mit dem anderen funktionieren :) Da bin ich ja ehrgeizig :lol:
Seltsam?
aber es Funktioniert,
habe den Unischalter von Conrad zum Funktionieren
gebracht.
Die anschlüsse (2x-) kann ich mir zwar nicht erklären?
aber so funktioniert der Schalter einwandfrei!!!:?
Hallo Leon
Das ist nicht seltsam! Jetzt stimmt die Schaltung und es ist genau das, welches ich im Beitrag 19 angemerkt habe.
Aber Du siehst, gemeinsam bringt man alles zum Laufen!
Viel Spass und frohes Modellbauen
Chaos Funktioniert....
nachdem nun alle Schalter richtig Angeschlossen sind,
gehen die Funktionen wie gewünscht:
Sender F14 ausgebaut
-1 Schiffsdiesel/Martinshorn
-2 Vor-zurückfahren Antriebsmotoren
-3 Wasserpumpe Löschmonitore
-4 Steuerung Ruderblätter
-5 Drehen Löschmonitor Bug
-6 Drehen Löschmonitore Oberdeck
-7 Lichtansteuerung
alles so wie geplant:that:
