Kettenantrieb für Eimerkettenbagger
hh-kl
Hallo alle Zusammen,
ich plane(erste geistige Überlegungen) einen Eimerkettenbagger funktionstüchtig in 1:50 zu bauen.
Der Ponton, die Funktion des Armsenkens sollten kein Problem darstellen, doch wie kann man am besten die Kette (inkl. der Eimer/Schaufeln) am besten funktionstüchtig bauen?
Dazu bräuchte ich eine Kette mit max.Maßen der einzelnen Glieder von:
Länge: 15mm
Breite: 10mm
Höhe: 5mm
Eine Fahrradkette ist mir zu hoch und ich wüsste nicht wie ich dann die Eimer anbringen sollte.
Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung wo ich sowas am besten herbekomme?
Conrad hat soetwas leider nicht.
Am liebsten wäre mir eine Kette, an der ich dann anschließend einen aus Resin gegossenen Eimer(Schaufel) befestigen kann. (z.B. Kunststoff)
Alternativ wäre auch eine Variante über einen Zahnriemen möglich, doch dort bezweifel ich, dass man die Eimer vernünfitg befestigen könnte.
Ich hoffe nun auf das gesammelte Wissen hier im Forum.:D:D:D:D
Die Community hat ja schon vielen geholfen, so hoffe ich auch bald mir....
Bis dahin einen schönen Abend noch
Karsten
Es gibt doch so kleine Motorräder, Minibikes, oder wie die heißen.
Deren Ketten sollten auch deutlich kleiner sein, als die vom Fahrrad. Ich dachte da an sowas, zum Beispiels.
Leider stehen da keine Maße dabei, aber die lassen sich sicherlich erfragen. Das müsste irgendwie in deiner Größenordnung sein.
Die Becher würde ich dann mit einer Flamme hart anlöten. Alternativ ginge natürlich auch schweißen.
Stahlketten verbiten sich beim gebrauch in Wasser eigentlich von selbst.
Die Eimerketten bestehen eigentlich nur aus Flacheisenstücken nicht weiter kompliziert herzustellen.
Bandmessing in Stücke schneiden in Bohrschablone bohren, Kette zusammensetzen.
Fleißarbeit :mrgreen:
Ralph
Moin Christian,
ja genau sowas meine ich.
Meiner soll nur von der HPA (Hamburg Port Authority) sein.
Peter (aus Quickborn, kennst du ja) hat ja die passenden Schuten dafür und kleine Schlepperchen sind auch schon in Bau.
@ Matthias
genau sowas suche ich, jetzt muss ich nur noch die Maße herausbekommen!
Vielen Dank schon einmal für die ersten Ideen
Gruß und schönen Abend noch.
Karsten
kuddellmuddell
Hallo, es gibt auch sehr schöne VA Ketten im maschinenbau. Ich habe sie z.B. bei einer Wurstaufschnittmaschine gesehen. Sie legt die geschnittene Wurstscheiben immer auf die gleiche Stelle und stapelt somit. Die sind sehr fein und nicht zu wuchtig. Kettenräder sind aus Teflon? also in einem weißen Kunststoff. Vielleicht gibt es ja in Deiner Nähe soetwas. Achja da ist in mir wieder der Fleischermeister durchgekommen
Nabend Matthias,
das hilft schon mal richtig weiter!
Denn dann kann ich diese Eimer fast benutzen :D:D:D:D
Nur ein wenig abändern und schon funzt das.
Danke für die Hilfe
Karsten
