Zahnriemen Spannen?
Guest Steppke
Guest Steppke
bei meiner Fairplay I habe ich nun die Schottelantriebe eingebaut und morgen sollten die Motoren kommen. Beides ist mit Zahnriemen dann verbunden.
Kann man die zahnriemen nur beim Einkleben von den Motoren spannen, oder im nachhinein auch?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine..
Gruß Henning
Richtig, genau so sollte man das im allgemeinen machen. Man kann allerdings auch seitlich noch eine Vorrichtung anbringen,, mit der man über eine kleine Schraube ein Rad auf den Riemen drückt und ihn so spannt.
Alles in allem braucht man aber einen Zahnriemen nicht spannen bis zum geht nicht mehr - das machen dann auch die Lager nicht so gut mit. Am besten nur mäßig spannen, so, dass man ihn noch ein bisschen mit der Hand eindrücken kann.
Guest st_pauli
Moinsen!
Ich habe mir auch gerade ein paar Schottel auf Riementrieb umgebaut und bin dabei, mir folgende (Langloch-basierte) Halterung zu bauen...
Ich mache mir auch um eine zusätzliche Andruckrolle Gedanken, aber will es erstmal so probieren. Ich hoffe die Zeichnung/ die Fotos des derzeitigen Entwicklungsstadiums sind aussagekräftig genug... :mrgreen:
Julian
Guest Steppke
Vielen Dank für eure Hilfe,
Der Motorhalter ist bereits fertig, da kann man nicht mehr viel dran rumbohren.
Habt ihr vielleicht ein Bild oder Zeichnung,
mit dem Rad oder Spannrolle?
Gruß Henning
Hi Henning
Auch wenn Du den Motor-Halter fertig hast, versuche da noch Lang-Löcher nachzuarbeiten. Ist die beste Methode.
Das mit der Spann-Rolle funktioniert auch, ist aber meistens mit einem Geräusch verbunden, da die Geschichte ins Schwingen kommen kann.
Viel Spass, verrate uns am Schluss dann Deine Lösung.
Ich spanne und lenke die Zahnriemen mit einem Rad um.
Das Rad ist aus drei Kugellagern gemacht, die auf eine M5-Schraube aufgefädelt und gut geschmiert sind - Geräusche entstehen dadurch nur sehr wenige - und die Riemen schwingen weniger als ohne das Rad, da die frei schwingende Masse kleiner ist.
Hier ein Bild davon:
picture.php?albumid=200&pictureid=3164
