Rollengerüst Tochterbootwanne
Guest andreg
ich baue eine Georg Breusing aus dem Graupner Bermpohl Bausatz.
Ich habe Probleme mit den Rollen in der Wanne.
Erstellt aus ABS Rohr, darin Messingdraht.
Leider ist das ganze nicht leichtgängig genug das das TB selber aus der Wanne rutscht.
Was mache ich falsch, bzw. wie baut ihr die Rollen.?
Viele Grüsse,
Andre
Hallo Andre,
mir steht dieser Bauschritt auch noch bevor, da ich ebenfalls noch einen alten Bausatz "verarbeite".
Da bis jetzt niemand geanzwortet hat, ich aber mündlich ebenfalls von diesem Problem gehört habe, habe ich mir die Anleitung zu diesem Punkt noch einmal angeschaut. Zitat aus der Graupner Bauanleitung Seite 16, 4 Absatz:
"In eine Messingrolle von 4 mm f (212) - (221) schieben wir eine gleichlange Reduzierhülse aus Kunststoffrohr (222) und in diese wiederum eine gleichlange Reduzierhülse aus 2 mm Messingrohr (223). Die Rollenwelle (224) schneiden wir..." Bauteil 224 ist nach Liste Messingdraht mit 1mm Duchmesser.
Ich vermute aufgrund deiner Wortwahl, dass du dieses Konstrukt direkt durch ein ABS-Rohr ersetzt hast. Dann würde aber ABS auf dem als Welle dienenden Messingdraht rollen. Das ist ggf. mit höherer Reibung verbunden als die Originalkonstruktion Messingröhrchen auf Messingdraht. Und damit würde unter Umständen das Eigengewicht des TB tatsächlich nicht reichen.
Ob das als Ursache ausreichend ist, weiss ich nicht. Da aber im Netz von diesem Problem kaum was zu lesen ist, würde ich es mal mit dem Originalvorschlag probieren.
Lass mal was hören! :)
Viel Erfolg,
Wolfgang
