1:10-Figuren von MKP
MatthiasR
sind die MKP-Figuren eigentlich "einteilig" oder werden sie als Bausatz geliefert (lose Arme, Beine,...)? "Bausatz" würde es möglicherweise erleichtern, die Körperhaltung zu variieren (obwohl man natürlich auch eine einteilige Figur auseinandersägen und wieder zusammenkleben könnte...)
Es war ja schon öfter zu lesen, daß die Figuren relativ schwer sind. Wie schwer denn nun wirklich? Hat jemand mal so einen 1:10-Kerl (unausgehöhlt) gewogen?
Moin Matthias!
Ich habe mal gerade nach gewogen:
Mein DGzRS-Mann in 1:10 von MKP wiegt sage und schreibe 165g!
Kein Wunder, dass meine Hecht auf dem See damit umgekippt ist!
Er bestand mal aus Einzelteilen. Man sieht noch diverse Trennstellen an den Gliedmaßen.
Ob man den in Einzelteilen bekommt weiß ich nicht, da meiner gebraucht gekauft ist.
Aber es sollte kein Problem sein, mit einem dünnen Laubsägeblatt, die wieder zu amputieren und neu dran zu operieren.
Frank Andrees
Hallo Matthias,
die Figuren werden in einzelnen Teilen geliefert.
Rumpf, Kopf, Arme und Beine. Kann man dann nach eigener Laune zusammenkleben.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Danke für die Infos!
Dann werde ich mal bei Gelegenheit zwei bestellen. Einen möchte ich auf "sitzend" umarbeiten - und bei beiden versuchen, sie etwas auszuhöhlen. Wenn sie dann immer noch zu schwer sind, müssen sie zum Fahren eben von Bord gehen...
Das ist auch meine derzeitige Lösung. ;)
Vom "Aushöhlen" möchte ich aber Bilder sehen!
Moin Matthias,
eine Alternative könnten auch die SCALA-Figuren von Lego sein. Leider haben die die Serie eingestampft, aber bei ebay oder auf Flohmärkten kannst du ja vielleicht Glück haben.
Diese Figuren sind ca. 17 cm groß / hoch und haben in Hüfte, Knie, Schulter und Ellenbogen biegsame Gelenke, ähnlich wie die größeren Barbie-Figuren.
Der entscheidende Vorteil ist aber, dass sie innen hohl sind und nicht einmal 40 Gramm wiegen.
Da die Standardbekleidung nicht passt, habe ich der Figur aus Regenschirmstoff einen Anzug genäht. Die solle einmal auf ein Strandrettungeboot, eines meiner vielen Baustellen.
Rainer
Hallo Rainer,
die sehen ja super aus! :that:
Selbst der doch etwas sehr jugendliche Gesichtsausdruck fällt kaum auf/ins Gewicht, bei dem spitzenmäßigen Anzug!
Man könnte auch noch eine Kopftransplantation erwägen, die MKP-Köpfe gibt's ja auch einzeln...
Aber soweit reichen meine Schneiderkünste nicht, ich habe in meiner Umgebung auch keine(n) gefunden die/der sich das zutraut. Deshalb werde ich das mit dem Abspecken (Aushöhlen) der MKP-Figuren mal probieren.
@Arno: Ja, davon gibt's dann auch Bilder. Ich kann allerdings nicht versprechen, daß ich auch dann Bilder mache, wenn der Aushöhlversuch mißlingt...
