Außenborder selber bauen?
Guest Tommy633
Guest Tommy633
Dürfet mann auch einen Aussenboarder selber bauen,mit ner Antriebswelle( 2Teile zusammen gelötötet und 2Zahnräder so drann montierren das man eine übersetzung hat dann noch ne Prob drann und Motor+Halterung und Deckel drauf)
mfg Tommy
Hi Tommy,
ich denke schon, was sollte dagegen sprechen?
Die damaligen AB´s sahen ja teilweise auch verrückt aus, wenn man mal von den Großserien wie Mercury und Co absieht.
Edited by TF63
Guest Tommy633
Hi Tmmy,
Dann muss ich nur noch kleine Kupferöhrschen und Kupfer wellen suchen,die nach dem Löten usw beschichtet werden und dann nicht oxidierren:mrgreen:;)
mfg Tommy
Guest Tommy633
Meinst Du nicht, das eine Kupferwelle zu weich ist?
Denke da bist Du besser bedient, mit einer Silberstahlwelle, wie z.B. bei Conrad im Programm.
Kann ich auch Messing oder Silberstahl mit ner normalen Lötlampe(mit Flamme),Löten?
Mein Onkel meinte das ginge nicht:(
mfg Tommy
Messing kann man problemlos flammlöten. Silberstahl würde ich nicht nehmen, der rostet. Lieber V2A. Dann wird's allerdings mit löten schwierig.
Aber ich verstehe momentan noch nicht, was du überhaupt daran löten willst?!
Guest Tommy633
Ich will eine Halterung um das Messingrohr für den Motor Löten,die Abdeckung fürs getrieb und die 2 Wellen,eine längerre und eine kurze,damit ich die so verbinden kann so wie hier auf der Groben Zeichnung:
Guest Tommy633
Dachte mit 2 Zahnrädern-könnnte man das am einfachsten machen eins von oben und eins untenr quer muss nur die passeneden finden und vorher noch die Key Lago fertich machen;)
Du meinst, du kriegst so ein feines Kegelradgetriebe und das ganze Pipapo echt hin? Dann mach bloss einen Baubericht dazu - das wollen wir natürlich unbedingt sehen! :D
Versuchen kann nicht schaden;):D
mfg Tommy
Edited by Tommy633
Guest Tommy633
Nein leider noch nicht da die Projekte eines nach dem anderren in meine Werft einflattern....(jetz bin ich an einer Graupner Carina drann,dann eine Kitty und dann eine Pegasus für die ich auch noch einen Trailer bauen werde und ein passendes Zugfahrzeug drann hängen werde;) ) danach gehts wahrscheinlich hier weiter;)
