Computer über Lan verbinden
Guest Mugen
Guest Cheesey
Moinmoin,
um zwei Computer per LAN-Kabel zu verbinden, brauchst einen sogenannten Switch. Dieser hat verschiedene LAN-Stecker, da steckst du die 2 Computer ein, stellst die IP entsprechend um (zB. der eine 10.10.10.93 und der andere 10.10.10.94) und schon dürfte es funktionieren.
Eventuell musst du noch die Windows-Firewalleinstellungen ändern.
Maxi
Guest TeKieler
Normalerweise besteht ein LAN-Kabel aus 8 Litzen, die eins zu eins von dem einen auf den anderen Stecker gehen.
Beim Patchkabel sieht das anders aus. Eine genaue Belegung findest du hier
Die einzelenen Litzen sind im Crossover gedreht. Normal sind im Lan-Kabel die Litzen immer in der gleichen Reihenfolge aufgelegt. Beim Crossover eben nicht. Damit klappt die Verbindung zwischen den PCs dann auch direkt.
Jürgen
falls einer der Rechner nen Gigabit Anschluss hat, dann ist es egal was für nen Kabeltyp du verwendest. Das ganze Feature nennt sich Auto-MDI.
Bei Gigabit-Anschlüssen ist das "Pflicht", können teilweise aber auch Karten vor Gigabit-Generation.
Ums mit Seven zu sagen: Antwort zu unspezifisch :mrgreen: Sorry, couldnt resist
Nun denn, ich empfehle, die Netzwerkadresse in den NetzwerkEinstellungen auf 192.168.[0 - 255].[0 - 255] einzustellen,
zB 192.168.1.1 für den ersten und 192.168.1.2 für den 2ten Rechner, die 192.168.1.0 ist regelmäßig fürs Gateway,
die Subnetzmaske jeweils auf 255.255.255.0 einstellen.
Gateway und DNS erstmal offen lassen.
Das Bildchen mit Beispiel kann ich leider - noch nicht? - hochladen, Beschreibung sollte aber reichen.
Deswegen hatte ich gefragt :that:, wollte aber nicht gleich für Verwirrung sorgen..
und er hat uns noch nicht verraten, wie es um den 2ten Rechner steht.
das weiß ich ja nicht wie es den anderen Rechner gestellt ist denn ich will meinen ja mit dem meines Freundes verbinden. Ich meine es ist ein Notebook von Hp.
Gruß Tim
Guest Scubamarco
Es reicht wenn es ein Rechner hat, der "verändert" es sich so wie es die
Verbindung braucht.
Bevor es nicht funktioniert würde ich einfach mal ein Crossover Kabel verwenden und die Sache ist erledigt, das kostet meistens auch nicht die Welt. Vor allem, wenn mans öfter verwendet lohnt sich das schon. Schließlich kann man dann auch jeden beliebigen anderen Rechner damit verbinden.
Alternativ kannst du natürlich auch die von Cheesy vorgeschlagene Methode mit dem Switch verwenden. Das hat dann meistens gleich mehrere Ports und du kannst mehrere PCs miteinander vernetzen - in diesem Fall musst du allerdings normale Patch-Kabel nehmen, keine Crossover.
Die Einstellung einer festen IP-Adresse wurde ja schon oben beschrieben, ich mach mal noch ein paar Bildchen dazu. Prinzipiell funktioniert es zwar auch mit einer dynamischen IP, aber meiner Erfahung nach geht es mit festen, manuell vergebenen meist besser.
Wenn du die gleiche Netzwerkverbindung auch wieder mit deinem Router fürs Internet verbindest, musst du dann aber wieder auf "IP-Adresse automatisch beziehen" umstellen, sonst gibts u.U Probs mit dem Router.
Als erstes navigierst du also zu im Bild angegebenen Pfad (siehe "Adressleiste" oben)
Dann klickst du mit d. rechten Maustaste auf die verwendete Netzwerkverbindung und wählst "Eigenschaften". Folgendes Fenster erscheint:
Dort wählst du dann TCP/IP Internetprotokoll v4.0 aus und klickst ebenfalls wieder auf eigenschaften. Im erscheinenden Fenster gibts du dann die oben erwähnten IP-Adressen ein. Grundsätzlich funktionieren natürlich auch andere, solange die Werte zwischen 1 und 255 liegen. Ausnahmen bestätigen die Regel, am besten also bei den "bewährten" bleiben.
Das Fenster sollte dann so ausschauen wie in meinem Bild, und du kannst auf "ok" klicken. Dann wird die IP übernommen und es sollte klappen.
Mach dir aber mal keine allzugroßen Hoffnungen, irgendwas geht faktisch immer schief:that:;)
Guest Joachim C.
Wenn das Ganze nur vorübergehend ist, mußt Du nicht unbedingt das Netzwerk nutzen.
Das geht auch per USB-Link
Kabel in beide PCs reinsteckeun, PC ruft automatisch das entsprechende Programm auf und Du kannst Daten problemlos zwischen den beiden PVs kopieren.
Vorteil: keine IP Adressen vergabe, keine Datenfreigabe.
Wenn ihr natürlich gegeneinader Spielen wollt, geht das mit USB nicht.
Joachim
