Frage zur original Paul Denker
LongJohnSilver
LongJohnSilver
Moin,moin,
weiß vielleicht einer von Euch, wie der Kühlkreislauf für die Motorkühlung bei der original Paul Denker geführt wurde, handelt es sich hier um ein geschlossenes System oder ein Offenes? Wenn es ein offenes war, weiß einer wo der "Austrittstutzen" des Kühlwassers ist?
Da ich meiner Denker ne Motorkühlung per Membranpumpe verpassen will, könnte ich dieses natürlich gut nachempfinden 8)
Danke Grüße
Silver
LongJohnSilver
Die Kühlkreisläufe müssten ein geschlossenes System über Kühltaschen im Rumpf gewesen sein.
Danke,
also muss ich meinen Wasseraustritt unter der Wasseroberfläche anbringen, schade :(
Grüße Silver
Du siehst aber auch keinen Wasseraustritt, oder? ;)
Die Kühlung ist in die doppelte Außenhülle integriert, sprich das Kühlwasser wird zwischen den Wänden entlang geführt und kühlt sich durch die Meerwassertempemperatur wieder ab.
Vorteil dieses geschlossenen Systems ist, dass man keine Sorge haben muss, z.B. bei Flachwasser- oder Eiseinsätzen die Ansaugeinrichtung zu verstopfen.
Aber Du hast natürlich in soweit recht, als dass man keine "Taschen" am Rumpf sieht. :engel: Allerdings wüsste ich nicht, wie man die Einrichtung sonst nennen sollte. :keineIdee:
LongJohnSilver
Tja,
dann muss ich wohl diesen Wasser-Ein & -Auslass nutzen müssen :?, da ich ja mein Schiffchen nicht mit der Kühlungslösung ausstatten kann ;)
Danke nochmals für die Bilder, sach ma, hat die Denker ne neue Schraube bekommen, ich kenne Bilder, da ist die rot :nixweiss:
Grüße Silver
Die "neuen" SRKs haben diese sichtbaren Kühleinrichtungen, bei den alten waren sie nicht zu sehen. Mittels Umlenkungen zwischen den beiden Außenhüllen wurde das Kühlwasser gekühlt.
Ich weiß allerdings nicht ab welchem Baujahr/Kreuzer die Umstellung stattgefunden hat.
