Rettungsinseln 1:100
Guest Nils
Moin ich schon wieder,
ich würde gerne wissen wie ich am besten an Rettungsinseln im Maßstab 1:100 ran komme.
Gibt es solche zu kaufen oder ist es besser sowas selbst zu bauen.
Wenn letzteres wie mache ich das am besten?
Nils
In 1/100 gibt es sehr viel Zubehör, da gibt es ganz sicher welche zu Kaufen. Graupner hat welche, Udo´s Modellwerft meine ich hat auch welche. HL sowieso.
Selber machen ist sicher auch kein Problem. Man besorge sich die Originalabmessungen und dann gehts mit materialbeschaffung los. Polyrohr in entsprechendem Durchmesser, dann mi etwas dickerem Poly die Scheiben an den Enden fertigen und aus Profilen die Sicken aufkleben.
Ich habe das schon mal irgendwo beschrieben.....:keineIdee: Ist hier nur in größer zu sehen.
  • 5 months later...
kuddellmuddell
Funktionieren bei die blauunterlegten Links der Vorschreiber nicht? klick die Schrifft mal an, dann geht da das Fenster auf. Hobby Lobby und Kagelmacher, da habe ich beide schon ausprobiert. Gruß Kuddell
Ja ich brauche mehr als 10Stk.
Allerdings bin ich gerade dabei sie so herzustellen.
Polysterolrohr zugeschnitten, an den Enden zugeklebt und in Form geschnitzt und dann verschliffen.
Ist eine sch**** Arbeit, aber sie sind leicht und sehen auch akzeptabel aus.
Später wenn sie alle die grobe Form haben kommen noch n paar Details dran und wenn die Lackierarbeiten abgeschlossen sind, kommen sie auch an Bord.
Insgesamt sind es dann am Ende 22 Rettungsinseln.
