Restauration Löschkreuzer "Weser"
Guest MikeMands
Guest MikeMands
Hallo Torsten
Danke dir. Eine gute Idee.
Mike
Guest Holzwurm0101
so ähnlich sahen meine beiden Weser auch aus....
aber nun sind sie wieder so geworden (einmal Auslieferungszustand damals und einmal jetzt in Holland)
Mit etwas Gedunld wird das auch bei dir wieder ......
Guest MikeMands
Hallo Holzwurm
Das mit der Geduld ist da immer so eine Sache. AM liebsten möchte man das Teil ja schon auf dem Wasser sehn. Aber ........ :)
Werde morgen oder übermorgen die Aufbauten mal vorsichtig abschleifen.
Mike
Guest MikeMands
Also heute hab ich angefangen mit weißen Leds zu spielen. Soweit ich das beurteilen kann wird die Beleuchtung dadurch recht gut.
Auch das Blaulicht wird mit LEDs bestückt.
Wie weit ich es mit der Beleuchtung treibe weiß ich noch nicht. Aber so einige Highlights werde ich schon versuchen zu setzen. Berichte werden folgen.
Sobald ich selber Bilder hier rein setzen kann folgen auch diese.
Für Rundumleuchten auf den Schiffen hole ich mir fertige Teile bei CleverLed.de. Sieht einfach gut aus.
Hab schon ein Boot (das kleine das hier auf einem der Bilder zu sehen ist)
damit bestückt.
bis zum nächsten mal
Mike
ot-pfeif-sp.gif Du kannst auch jetzt schon Bilder hier einstellen, nur darfst du sie halt noch nicht auf dem Server des Forums speichern.
Du müsstest sie zunächst bei einem kostenloser Bilderhoster wie imageshack.us hochladen und dann hier den Link einstellen. Das macht marginal mehr Arbeit, funktioniert aber genausogut, mit dem Vorteil, dass du auch größere Bilder hochladen kannst, solange du hier nur den Thumbnail verlinkst;)
Guest MikeMands
@ Schifferlfahrer.
Das mit den Externen Servern ist mir bekannt. Hab auch schon danach gesucht. Aber mir ist das alles zu viel Aufwand mich bei denen durchzuwurschteln bis das es dann klappt. Bin halt mit meinen 50 nicht ganz so der PCkenner. Und dann ist meist alles auf englisch und da hört es bei mir direkt auf. Englisch = 4.
Aber vielleicht frag ich mal meinen Stiefsohn , der ist da richtig fit drin. Muss halt nur warten bis er mal Zeit hat.
LG Mike
