Flüssiges Abdeckgummi entfernen
Guest Käptn Neo
Guest Käptn Neo
zum Abkleben von Fensterflächen vorm lackieren benutze ich immer dieses flüssige Gummizeugs, ist speziell beim lackieren mit Airbrush optimal. Nun habe ich aber das Problem, das ich letztes Jahr lackieren wollte, dieses Gummizeugs aufgetragen habe...und durch mehrere Umstände nicht mehr zum lackieren gekommen bin. Nun wollte ich wieder lackieren...und das Zeugs ist steinhart geworden. Hat jemand von euch auch schon Erfahrung damit machen können oder nen Tip für mich, wie ich das Zeug von den Fenstern entfernen kann?
Guest Loeffel
Hast Du es schon mit Lösungsmittel probiert? Mußt Du natürlich vorher testen, ob die Deine Fenster angreifen.
Und bevor unser Seebär wieder kommt, er empfiehlt Bremsflüssigkeit.
Guest Käptn Neo
Mönsch, du bist ja schnell. :respekt:
Aber mit Lösungsmittel hab ich es tatsächlich noch nicht probiert. Ich glaub ich teste das heute Abend mal. Denn danach sollen endlich die Aufbauten meiner Sovremenny lackiert werden...Huiii, bin ja mal gespannt...
Also normalerweise kann man diese flüssige Abdeckmaske nach dem lackieren in einem Stück abziehen. Normalerweise...nicht nach mehreren Monaten...*räusper*
Guest Loeffel
Was Du evtl. auch testen kannst ist, etwas Flüssigmaske drüberstreichen, evtl. hast Du Glück und das dort enthaltene Lösungsmittel löst das eingetrocknete wieder an.
Guest Käptn Neo
Hmm, wäre nen Versuch wert. Ich kanns ja mal mit einem der Fenster testen. Schließlich kann nicht viel dabei schiefgehen...
Danke für den Tip :that:
Da ich dieses "flüssige Gummi" nicht kenne, empfele ich auch keine Bremsflüssigkeit.
Die ist nur bei Farben erprobt und bewährt.
Wie gesagt, ich kenne das Material nicht.
Wenn, dann müsste man auch da erst einen Test machen.
Beim testen aber das Gummi auch vorher hart werden lassen,
sonst stimmen die Bedingungen nicht.
Guest Klabautermann
Fenster
Aus welchem Material sind die Fenster, Kunststoff oder richtiges Glas.
Bei richtigem Glas kann ich einen sog. Glasradierer empfehlen. Der entfernt alles mögliche, angetrocknete Lackreste, Sekundkleberdämpfe usw.
