Lackieren von sehr feinen Details
Guest Teddy
Guest Teddy
Hallo Leute,
ich habe ja mal von den Ösen an meine Burke berichtet. Nun stellt sich mir die Frage wie lackiere ich diese am besten?
Zur Information diese Ösen haben ein Innendurchmesser von 0,5mm, und ich befürchte das die mir beim lackieren "zu kleben". Irgendeine Idee? Ich dachte schon daran die Öse, die zurzeit nur provisorisch befestigt sind, wieder zu entfernen und getrennt zu lackieren.
Sollten sie sich beim lackieren "zukleben", so versuche sie auszublasen.
Aber, egal ob mit Dose oder Pistole lackiert wird, die besten Ergebnisse wirst
du hier erziehlen, wenn du nur "nebelst".
Das mehrmals, dann bekommst du auch eine Deckung der Farbe hin.
Guest Rüdiger Pabst
Einen richtig dünnen Farbauftrag bekommst Du, wenn Du die Farbe nahezu 1:1 oder sogar stärker mit dem passenden Lösungsmittel verdünnst, und dann relativ weit entfernt mit der Airbrush-pistole bleibst. Dann setzt sich auch nichts zu. Lieber mehrmal einen Hauch Farbe draufgeben.
Guest Teddy
Danke für die Tipps!
Ich werde das erstmal an ein Testbrett üben (ich hab noch ein paar Ösen über). Hoffentlich klappt das auch so wie ich mir das denke.
Landratte Helmut
Hallo Teddy
Wenn du eine Spritzpistole nimmst, kannst du die Luft und die Farbpartikelzufuhr regeln. Bei so kleinen Löchern mußt du nur sehr viel Luft und wenig Farbe einstellen.
Ich habe einen Radarreflektor lackiert mit 0,3mm Raster, klappte wunderbar.
Gruß Helmut
Guest Teddy
Oh oh! Mir ist gerade etwas aufgefallen. :shock:
Schaut euch mal das hier an.
Schaut euch ganz speziell mal die Nummer am Bug an. Wenn ihr genau hinschaut werdet ihr feststellen das ein Öse genau in der 5 ist. Ist es unter diesen Gesichtspunkten nicht doch besser Rumpf und Ösen getrennt zu spritzen?
Guest Teddy
Nein das nicht! Ich sehe er das Problem die Zahl nachträglich auf den Rumpf zu bekommen (wenn die Ösen schon drin sind). Ich dachte jetzt daran, erst den Rumpf zu spritzen und die Zahlen auf den Rumpf zubringen und dann die Ösen (bereits gespritzt anzubringen).
Ich kann mich an diesen Punkt einfach nicht entscheiden. Jedes mal finde ich wieder was anderes.
Guest Loeffel
Wieso?? Denk mal in aller Ruhe darüber nach.
1. Ösen anbringen
2. Rumpf spritzen
3. Zahlen maskieren
4. Zahl spritzen
5. Umrandung der Zahl maskieren
6. Umrandung spritzen
7. FETTICH
