Robbe U 47
Guest muschtang
Guest muschtang
Ich spiele mit dem gedanken, mir ein U47 von Robbe zuzulegen.
Ich hab bereits eine robbe seawolf gebaut und erfolgreich versenkt und will jetzt nicht eine 2. seawolf kaufen, sondern mich gleich an das große U 47 wagen. Ist der Aufbau für mich zu schaffen oder sollte ich mir ein anderes Modell suchen. Und welche Möglichkeiten der "Auftauchabsicherung" habe ich?
Guest Tiefseetaucher
der Aufbau der U 47 ist eigentlich relativ leicht. Ich würde nur den Verschlußring ( O-Ring ) gegen einen Bajonet -Ring tauschen und ein anderes Technikgerüst verwenden.
Guckst du hier:http://www.modelluboot.eu/TechnikgerstU47.htm
Werner
das ist richtig. Das von Thomas angebotene Technikgerüst ist wesentlich stabiler als das ABS - Teil von Robbe. Zumal es auch schon für die Robbe Komponeneten zugeschnitten ist. Der einbau eines Kolbentanks ist da ohne größeren Umbau nicht möglich. Wie im vorherigen Post schon erwähnt, würde ich den Zentralverschluß von Robbe ganz weg lassen und statt dessen einen Bajonettverschluß einbauen. Der Kostet zwar mahr Geld, aber in der Praxis hat sich gezeigt, das dieser wesentlich Wartungsfreundlicher ist.
Auch die beiliegenden Antriebswellen würde ich gegen Wasserdichte ( mit Kugellager und Lippringe ) tauschen.
Wenn du noch fragen hast, melde dich.
Werner
Guest carli536
das Bajonett und das Technikgerüst sind ni schlecht aber zu teuer!!!
nagut das "Gerüst" geht gerade noch ist aber vom material her höchstens 50eur wert...zumal man dazu noch Gewindestangen braucht...
Ja du kannst das Gerüst auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten..
ich selbst fahre das U47 (U-96) so wie es aus dem Baukasten ist... (Turm ist umgebaut, vordere Tiefenruder über Servo angesteuert, Lageregler auf Hintere Ruder wirkend...orginal Propeller gegen 35er Dreiblatt von Raboesh getauscht) schon seit Jahren....ohne Probleme und ja die orginalen Stevenrohre, haben schon bis 10meter ausgehalten...alles andere ebenfalls..
.... http://www.carli536.de/u-96/u9601.html
Edited by carli536
Guest muschtang
okay danke für die informationen. Werde mir das Böötchen dann demächst anschaffen.....hoffentlich kreig ich es bis zum urlaub fertig.....:that:
Guest carli536
Natürlich ich will nicht wieder ein "pfuscher u-boot"
:lovl: klasse Satz... aber genau so isses und sollte es sein, wenn man lange Spaß am Hobby haben möchte :that:
