Lichterführung Hochseeschlepper zirka 1950
Dampferkapitän
Dampferkapitän
Hochseeschlepper allein in Fahrt:
1x Laterne im Top Weiß
1x Laterne am Heck Weiß
1x Laterne Bb-Seite Rot
1x Laterne Stb-Seite Grün
Hochseeschlepper mit Schleppzug unter 183m in Fahrt:
2x Laterne im Top Weiß
Hochseeschlepper mit Schleppzug über 183m in Fahrt:
3x Laterne im Top Weiß
Könnt Ihr das mal überprüfen?
Ist das so in Ordnung?
Hab ich etwas vergessen?
:keineIdee:
Guest Harry
Aus "Neue Seestraßenordnung" von 1954 sinngemäß:
Abstand der Topplichter übereinander: min. 1.83 m.
Wenn der Schlepper über 45.75m lang ist, dann muss er bei Alleinfahrt ein zweites Topplicht weiter achtern führen. Schleppt er einen Anhang, dann ist ihm das Führen dieses Lichtes freigestellt.
Das gelbe Schlepplicht scheint es um diese Zeit noch nicht gegeben zu haben, zumindest finde ich nirgends etwas darüber.
Das dritte Topplicht wird gesetzt, wenn der Schleppzug länger als 183m ist oder aber mehr als ein Fahrzeug geschleppt werden.
Zwei rote Rundumlichter im Falle der Manövrierunfähigkeit -> die würde ich auch noch vorsehen.
Ebenso ist rot-weiß-rot für manövrierbehindert noch eine Option, die es 1954 schon in den Vorschriften gab.
Harry
Dampferkapitän
Vielen Dank Harry! :that:
Der Schlepper ist im Original zirka 30m lang, somit entfällt schon mal das zweite Hecklicht.
Abstand der Topplichter übereinander min. 1.83m,
das wären bei meinem Modell zirka 7cm. (1:25)
Wo müssen die zwei roten Rundumlichter hin, auf Höhe der oberen zwei Topplichter?
Rot-Weiß-Rot für manövrierbehindert.
Leuchtet diese Kombination dann zusammen mit den zwei bzw. drei Topplampen?
:keineIdee:
Guest Harry
Ein zweites Topplicht entfällt, kein Hecklicht. Davon gibt es immer nur eines. Die Rundumlichter sind in etwa in der Höhe der Topplichter. Rot-weiß-rot leuchtet zusammen mit den Topplichtern.
Harry
Edit: Hat Dein Modell ein konkretes Vorbild?
Edited by Harry
Früher wurden auch noch nicht einfach alle Lichtsignale vorsorglich fest am Mast instaliert.
rot- weiß- rot zB hat man ja nicht jeden Tag. die wurden dann bei bedarf an der Flaggenleine hochgezogen. Und das nur im dunkeln Tagsüber die Tagessymbole.
Ralph
Dampferkapitän
Das ist natürlich auch nicht schlecht, danke für den Tipp!
Dann werd ich mir die rot-weiß-rot Signale erst mal sparen.
Da scheint mir das Orginal aber eher knapp 50m. Auf 30m bringt man das alles jedenfalls nicht unter....
Das Modell ist 1230mm lang und ist im Maßstab 1:25.
Mit den 30m im Original, das kommt schon hin.
Guest Harry
Jetzt bin ich neugierig. Mein Eindruck ist, dass so viel Schiff nicht auf 30 m passen. Ich habe gerade mal "Geschichte der Schleppschifffahrt - URAG" auf dem Tisch und schaue mir die 30m Schlepper an.
Ich lasse mich gern überzeugen, weißt Du etwas über das Original, oder ist es ein freier Nachbau?
Harry
Guest Scubamarco
Also wenn ich für die Türen eine Höhe von 2m annehme, komme ich bei dem
Schlepper auf eine Länge von ziemlich genau 30m.
Tür 6mm=2m Schiff 90mm=30m
Guest Harry
....Das Modell ist 1230mm lang und ist im Maßstab 1:25. Mit den 30m im Original, das kommt schon hin....
Da hast Du mich missverstanden. Es geht mir um die Proportionen. Ein riesiges Backdeck, die Brücke zwei Decks über dem Hauptdeck...das alles wirkt auf mich nicht stimmig für ein 30m Schiff. Genauso die riesigen Fensterfronten, die stark durch Seeschlag gefährdet sind. Wenn Du die Türen als Maßstab nimmst, dann kann ich nur sagen: mach sie etwas niedriger, und Du hast einen anderen Maßstab, ohne dass es auffällt.
Wie gesagt, ich kann mich irren, umso neugieriger wäre ich, ob ich mich irre. Aber das finde ich nur heraus, wenn ich etwas über das Vorbild erfahre.
Harry
Dampferkapitän
Stimmt, ein Schnellboot der Albatrosklasse ist ja schon fast 60m lang. :?
Dann stimmt der Maßstab wohl doch nicht so ganz.
In Internet hab ich über das Original leider noch nichts gefunden.
Ich glaube nicht das Du Dich irrst.
Klick mal auf Manufacturer
Manufacturer: Corel Model Kits
Guest Harry
Ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig, die Hauptsache, das Modell gefällt Dir.
Das schlimmste ist für mich für mich im Moment die Ungewissheit, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege ;)
Harry
