Höhenverstellbares Führerhaus
Guest jacques
Guest jacques
hallo ich baue zur zeit ein springer tug , habe versucht das führerhaus mit einer gewindestange in der höhe zu verstellen, da die mechanik mir zu laut ist , würde ich gern eine art hebebühne mit servo verstellung bauen , habe aber leider keine richtige idee wie ! das führerhaus hat eine grundfläche von länge 10cm und einer breite von 5cm . bin für vorschläge sehr dankbar:p
Kommt drauf an, wie aufwendig Du das lösen willst...
Eine bestimmt sehr schöne und wahrscheinlich zuverlässige Variante wäre ein Hebemechanismus mit angetriebenen Gewindestangen und in den Boden des Führerhaus eingelassenen Muttern.
Guest jacques
hallo xoff , habe ich schon gebaut , aber die mechanik mit der gewindestange war viel zu laut, da der rumpf wie ein lautsprecher klingt. mochte ich überhaupt nicht. mfg jacques
Guest jacques
hallo zusammen , habe endlich 2 kunststoffrohre gefunden die ineianderpassen , werde es mit dem seilzug machen, habe es provisorisch an der werkbank getestet, und freude es geht und leise !!!!!!
werde bald ein paar fotos einstellen.
mfg jacques
