Heavy Duty Springer Tug
Guest fraesmax
Guest fraesmax
Guten Abend Gemeinde!
Vorab wünsche ich allen schöne Feiertage.
Da mir die Springer Tugs nicht aus dem Kopf gehen hab ich beschlossen einen zu bauen.
Das Inet incl. diesen Forum geben jede Menge Informationen her.
Jedoch bin ich nach Sichtung der Videos zu dem Entschluß bekommen, das bei "Springersoccer" bald der Lack ab ist.
Das kann die beste Spachtelmasse auf dauer nicht aushalten.
Ich habe daher nach einen Weg gesucht ohne Kitt auszukommen.
Mein Springer hat Seitenwände und Bug aus 10mm Pappelsperrholz.
Zur gewichtsoptimierung sind Löcher ausgefräst.
Gewichtsmässig sind wir jetzt ca. bei 4mm Sperrholz.
Alle Bauteile haben eine umlaufende Kante in halber Materialstärke.
Boden und Deck sind also in die Seitenteile "eingelassen".
Wenn man nach dem Leimen verschleift sollte Spachtelmasse überflüssig sein.
Was glaubt Ihr?
Hat diese Bauweise Vorteile (festigkeit)?
Guest fraesmax
Verzeihung!
Das ist auch nur der Versuchsträger den ich zum "Vergleichswiegen" und zur überprüfung der Stabilität ausgefräst habe.
Ist auch nicht ganz M1:1
Die Überlegung ist halt das ich große Klebeflächen möchte.
Daher die stärke des Materials und die Kante.
wenn ich mit dem "Tug" Soccer spielen würde, käme für mich ein passender Fahrradschlauch um den Rumpf. Straff aufgezogen mit Kabelbindern an den Ecken fixiert und leicht aufgepumpt.
:keineIdee:
Du willst mit Deiner Fräse spielen :mrgreen: is ja OK.
Springer sind nicht unbedingt auf Leichtbau angewisen und Klebefläche krigt man auch durch Leisten in den Ecken.
Dein Aufwand würde bei Bongossi angebracht sein.
Bau in Bongossi dann past Deine Konstuktion :that:
Ralph
Guest fraesmax
Ja, der Kompromisslos-Stur-Keinehalbensachen-Leichtbaufanatiker mit Hang zum Industriedesign ist wieder voll durchgekommen.:?
Da helfen auch keine Medikamente.
Ich bin ein Freund von "Wenige-Bauteile" Konstruktionen.
Zusatzleisten, Verstärkungsbrettchen und zusätzliche Kleberschichten geht leider gar nicht.
Ausgenommen sie haben eine Zusatzfunktion, z.B als Halterung für Einbauten etc.
Prinzipiell sieht das sehr gut aus, professionelle Arbeit, gut durchdacht was die statische Stabilität angeht.
Statische Stabilität ist aber weniger der Punkt beim Springer, sondern eher die punktuelle Stabilität. Wenn du damit einen Titsch mit einer Ecke bekommst, genau in eine ausgefräste Stelle dann haste einen Abdruck und unter Umständen auch direkt Wasser im Boot.
Ich würde dann eher zu einer Sandwichkonstruktion gehen wie beim Flieger, einschlagfeste Aussenhülle mit statisch wirksamen Innenschichten.
Tom
