Proxxon sts 12e Stichsäge
Guest s17
Habe mir das genannte Teil heute gekauft, in der Hoffnung damit mein 0,5 mm dünnes Messingblech für die Aufbauten schneiden zu können... Zuerst probierte ich das Gerät mal auf 4mm dünnem Pappelsperrholz aus - geht durch wie Butter, Danach das Holz Sägeblatt gegen Metallsägeblatt getauscht. Die Maschine bleibt trotz hoher Hubzahl stecken im Messing - also weniger fest nach vorwärtsgedrückt und fester nach unten gedrückt... geht auch nicht viel besser - irgendwann bricht nach einem kurzen Schnitt das Sägeblatt...
Das Gerät sollte NE Metalle bis 2,5mm schneiden - kann mir jemand sagen was ich anders probieren könnte?
lg
Wolfgang
Ich gehe mal davon aus, dass die Zähne des Blattes im nur 0,5 mm dicken MS hängen bleiben.
Du wirst wohl beigelegtes Dummymaterial mitsägen müssen.
Der Zähneabstand muss überbrückt werden.
Guest Kon-Tiki
Hallo s 17.
Aus meiner Erfahrung mit Ms Blech:
Tourenzahl, Hubzahl in Deinem Fall 2000 - 3000 (Max.) und gefühlvoller Vorschub. Nicht "drängeln". Zwischendurch mal das Blatt mit einem Lappen od. Pinsel abwischen. Manchmal schmiere ich mit einem in Petrol od. Spiritus getauchten und abgestreiften Pinsel nach. Keine Überschwemmung verursachen.
Das funktioniert bei mir seit Jahren bei Stich- und Decupiersäge. (Beide sind Kinder von Proxxon).
Viel Erfolg wünscht
Kon-Tiki.
