Beplankung
Guest Werftbauer
Guest powerjunge
Ganz normal.
Aber es gibt 2.Möglichkeiten:
1. Die Planke in der Schräge in dem Winkel ansägen, welcher Winkel die Schräge hat.
2. Ganz normal beplanken und die waagrechte nachher zurecht schleifen.
Wie groß bzw wie klein ist das Modell denn?
Wenn da ein Knick hin soll, natürlich im Winkel neu ansetzen.
Falls es gerundet ist die Planke biegen.
Es ist natürlich zu beachten, das in beiden Fällen die Planken zum Heck verjüngt werden müssen. Das ist schon bei grossen Modellen eine fürchterliche Fummelei, deshalb die Frage nach der Grösse.
Im Zweifel würde ich da nichts beplanken sondern viel eher ein Formteil ein- bzw ansetzen. Balsa bietet sich da an.
Guest Aldeveran
Hi
Mache doch den Kegel als eine Form und den Rumpf als eine Form.
Mit einer Spante am ende des Rumpfes und mit einer Spante am Anfang vom Kegel
beides die selbe Größe dann die Planken die überstehen mit einer feile bis zu spante bündig machen.
Dann beide Spanten miteinander verleimen und fertig.
Hm ich hoffe du weist wie ich das jetzt meine :mrgreen:
Da bin ich Aldevarans Meinung...:that:
Bei so einem klaren Knick kommste gar nicht um ein separates Bauen der beiden Körper herum, denke ich. Mit dieser Lösung hast Du dann aber auch einen perfekten Knick...;)
Ich glaube, auch im Original ist das vom Grundsatz her so gemacht worden: mit einem Spant am Knick, an dem die Planken des Kegels mit denen des Zylinders vebunden wurden.
