Unterwasser-Minikamera
Guest Werftbauer
Guest Werftbauer
Hallo ich würde an mein U-boot gerne eine dicke antene mit einer minicam befestigen. hat einer so was gemacht oder weiß was für eine cam ich nehmen muss.
Sie muss wasserdicht sein, und max 5 mm Durchmeser geht das???
...........und max 5 mm Durchmeser geht das???
5mm? Ist das ernst gemeint oder ein Schreibfehler?
Bei 5mm würde ich nämlich schwarz sehen. Da wirds nichts wasserfestes geben.
Aber mit 4cm siehts gut aus: Klick
Guest Werftbauer
war schon ernst wollte es am mast oder antenne anbringen und kabel dur die antene ins schiff leiten oder bei ggrößeren cams in den turm einbauen.
Danke für das ergebnis is mir aber zu teure
werde drauf verzichten ,oder vieleicht nicht ?^^:keineIdee:
Die gibt es bei Oregon sogar 10€ Preiswerter.
Hab sie selber gehabt und war gan´z Zufrieden. Erbebnis kannst du hier sehen.
War bei meinem Sohn auf dem Motorrad befestigt, er fur mir hinterher.
Mitlerweile gibt es die auch mit höherer Auflösung, darum schau dir am
besten den Link oben von Oregon an, da hast du dann die Qual der Wahl.
Bis 1m Tiefe soll sie dicht seien, bei der Lieferung idt ein Töpfchen mit Silikonfett
dabei, damit muss die Doppel-O-Ringdichtung eingeschmiert werden.
Bei Regen hab ich sie schon auf der Honda gehabt, und sie war dicht.
Diverse Halteungen sind auch dabei, so dass sie fast Überall zu befestigen ist.
Guest Tiefseetaucher
wenn du eine Funkcamera ( 2,4 GHz ) im U-Boot betreiben willst, muß die Antenne aber über Wasser mitgeführt werden. Sonst funst das ganze nicht.
Werner
