Dichtringe für Schottelantrieb
Guest juha
Moin, moin,
ich bin auf der Suche nach Wellendichtringen für einen Schottelantrieb. Habe hier schon gesucht und auch gegoogelt jedoch in der benötigten Größe noch nichts gefunden. Ich benötige den Aussendurchmesser 8 mm und den Innendurchmesser 4 mm. Weiß jemand wo man diese Ringe beziehen kann?
Vielen Dank vorab.
ich weiss nicht, ob die Kleinstmengen liefern, aber eine "Probe" kannst du dort sicherlich erfragen:
www.hunger-dichtungen.de (Industriebedarf)
einfach eine kurze Mail, dann wird dir geholfen.
Hallo Stephan,
danke für den Tipp. Die waren auch sehr hilfsbereit. Leider liefern die nichts in der Größe. Somit heißt es weitersuchen. Hat noch jemand eine Idee?
Guest Tiefseetaucher
frag mal bei der Fa. Gundert nach Simmerringe.
Hier in Dortmund gibt es zwar auch eine Fa. nur fällt mir im Moment der Name nicht ein.
Werner
Guest Time Bandit
Bei Steba Modellbau gibts Radial-Wellendichtringe in dem Größenbereich,
ob es allerdings wirklich genau die Abmessungen sind kann ich dir nicht sagen.
Ansonsten einfach mal bei Händlern die Freudenberg Dichtungstechnik oder SKF Sachen führen anfragen.
Best Nr. 2340 hat Innen 4mm, Außen 8mm. Findet man dort bei den "GZS-Wellenanlagen".
