Wie befestigt man Zahnscheiben auf Wellen?
Guest Jo_S
Ich habe mal nach "Stellring mit Steckmuffe" gesucht, klick . Geht sowas nicht auch?
Ich habe bei Maedler auch noch diverse form- und kraftschlüssige Befestigungskomponenten für Zahnriemenscheiben und Zahnräder gefunden. Spannbuchsen und Spannsätze (Typ SIG) kannte ich z.B. noch gar nicht... wirklich genial, aber leider auch schweineteuer (und für meinen "Fall" auch bereits schon wieder zu gross).
@Welle: das verstehe ich nicht ganz... was wird da auf die Steckmuffe draufgesteckt?
Ich glaube, ich werde das mal mit ein oder zwei M2-Gewindehülsen mit Inbus probieren. Kleben ist endgültig verworfen, das geht nur direkt auf der Motorwelle. Und wie ich die Zahnriemenscheibe auf dem Steuer-Servo fest kriege, muss ich mir auch noch mal durch den Kopf gehen lassen - vielleicht einfach auf ne flache Servoscheibe draufschrauben o.ä.
Edited by Jo_S
Guest Tiefseetaucher
Moin,moin,
auf die Steckmuffe wird ein dicker Gummischlauch aufgesteckt.
Das wird zB. beim VII C U-Boot von Robbe angewand.
All zu viel Power kann man da aber nicht drauf geben, da der Gummischlauch warm wird und dann durchrutscht.
Werner
Genau so, das geht prima! :that: Musst nur schauen, dass Du das Riemenrad schön zentrisch auf die Scheibe schraubst, sonst hüpft Dir womöglich der Zahnriemen über.
Wenn Du Sorgen wegen der mechanischen Stabilität hast, könntest Du das System gegenüber vom Servo-Lager (also auf der Rückseite der Riemenscheibe) zusätzlich mit einem Kugellager versehen.
@Werner: dieses Maedler-SIG-System ist etwas anderes. Da kommt kein Gummi zum Einsatz, sondern ein Spannkonus mit Mutter und die Kraftschlüssigkeit wird als "hochfest" angegeben, erheblich mehr als bei Verstiftung mit Maden-/Stiftschrauben. Schau mal unter dem Link nach, ist ein ganz interessantes System. Kostet aber leider auch 16,63 € für ne 4mm-Welle. :|
@Torsten: so dachte ich mir das; mit dieser komischen Blechschraube in der Servoscheibe bekommt man ja nichts anderes vernünftig befestigt. Wegen Zentrierung und Stabilität mache ich mir (theoretisch) keinerlei Sorgen: das Servo wird recht langsam laufen (Servo-Delay), so dass der Riemen keine Chance zum Abspringen hat. Und die GWS-Winde ist - trotz des geringen Preises - eine überraschend robuste, kugelgelagerte Angelegenheit, die die geringe Riemenspannung locker wegstecken sollte. Habe so eine mit geänderter 25mm-Trommel bereits als Achterstag-Spanner in meinem Segler verwendet, die biegt ohne mit der Wimper zu zucken müde lächelnd den ganzen Mast krumm. :D
EDIT & nochmal @ Werner: sorry, ich habe an dir vorbei geredet. Du meintest die Steckmuffe, die 'Welle' genannt hat - ich dachte, wir reden von der Spannbuchse. Mein Fehler. ;-)
Na die Zahnscheibe, und der Stellring kann dann auf die Welle gesteckt werden
Die Ausgangsfrage war doch
wie kriegt man Zahnscheiben auf Wellen fest?
Oder habe ich etwas nicht richtig verstanden
...dann habe ich einen Stellring auf der Welle, ok. Und wie bekomme ich damit eine form- oder kraftschlüssige Verbindung zwischen Zahnscheibe und Welle?
Da bin ich mir noch nicht so ganz klar drüber - für einen von uns beiden trifft es auf jeden Fall zu. :D
Guest Inkarho
www.bizerba.com
Na werkennt die nicht!! Und mit deinem ehemaligen Chef fahr ich auch noch Eisenbahn.......die Welt ist ein Dorf
Michel
:mrgreen:
