Fenster erscheint im nicht dargestellten Bereich
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Hallo Freunde
mein PC läuft mit Windows 7 64-Bit und hat eine Grafikkarte mit der 2 Bildschirme gleichzeitig verwendet werden können, was ich für meine Übersetzungstätigkeit benötige.
Mein Problem, meine gekaufte Winzip-Anwendung öffnet in einem nicht sichtbaren Teil des Desktops. Beim Öffnen, beim verkleinern und zum Vordergrund bringen sieht man das Fenster nach rechts aus dem dargestellten Bereich flitzen, bzw. von dort kommen. Ich kann daher das Programm nicht mehr benutzen. Gibt es, außer durch deinstallieren und neu installieren, eine Möglichkeit den Ort der Platzierung des Fensters zurückzustellen?
Bei XP kann man über Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen die Monitore identifizieren und zuweisen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe den physikalischen Monitor zu dem gemacht, auf dem das Fenster erscheint; dann das Fenster halb aus dem Bild rausziehen; wieder umschalten und es war auf dem richtigen Bildschirm.
Vielleicht geht's so oder so in der Art auch bei dir.
Frankenmatrose
[Geht bei Windows XP]
In der Taskleiste rechts auf den Task klicken und verschieben (linksklick) auswählen. Dann direkt wieder linksklick und halten, ohne vorher die Maus zu bewegen. Jetzt solltest du das Fenster verschieben können.
Guest Fuunharkaspirion
Wenn Du noch ein zweites Fenster auf hast einfach rechten Mausklick auf die Taskleiste und eine der Optionen
Überlappend
Fenster gestapelt anzeigen
Fenster nebeneinander anzeigen
auswählen. Egal welche, alle momentan geöffneten Fenster werden im SICHTBAREN Bereich des Bildschirmes entsprechend der ausgewählten Option angeordnet.
Das funktioniert in allen Windowsversionen. (Ok, nicht in Windows 1.0 und 2.0)
(So ein Firmensupport ist manchmal echt praktisch, das Problem hatte ich auch mal. Ein Anruf und zwei Klicks später war das Problem behoben)
Hellmut Kohlsdorf
Ich habe Windows 7 Ultimate 64 bit.
habe mein problem wie folgt lösen können:
Ich habe bei den Systemeinstellungen die Lage der zwei Monitore zueinander so verändert, dass das Fenster wieder im sichtbaren Bereich war.
Nochmals danke für die Hilfestellungen und einen guten Rutsch.
