Wie heißt dieses Detail
Guest Klabautermann
Guest Klabautermann
Diese "Ratsche" mit dem "Sperrbügel", zwischen Windengehäuse und Kettennuss, verhindert das z.B. die Ankerkette unkontrolliert ausrauschen kann:
Aber wie heißt diese Detail richtig? Hat jemand eine eine Ahnung?
Hallo Modellskipper,
leider weiß ich es auch nicht; ich vermute aber, dass da noch ein separater Kettenstopper sein sollte, so in etwa zwischen der Winde und der Stelle, an der die Kette durchs Deck zum Anker läuft. Ich würde es ebenfalls als "Ratsche" und "Sperrklinke" bezeichnen, eine Einrichtung, die an allen Winden zu finden ist, um ein Zurückschlagen der Kurbel zu verhindern, falls der Bedienmannschaft die Puste ausgehen sollte.
Guest Klabautermann
Nee, der Kettenstopper ist i.d.R. kein "direktes" Bestandteil der Winde an sich. Ist meistens separat vor der Winde installiert. Der Kettenstopper soll ja nicht nur den Anker in der Klüse halten, sondern auch gleichzeitig die Belastung von der Winde nehmen, quasi. Da viele Ankerwinden gleichzeitig mit Spillköpfen ausgerüstet sind und zu Verholen/Anlegen genutzt werden, würde diese ja sonst doppelt belastet werden.
z.B. ... die Wirkungsweise ist mir klar, mir fehl nur die richtige Bezeichung ... Sperrkranz vielleicht ?
Guest Klabautermann
Danke Didi, die VOR-Begriffsliste kenne ich. Allerdings sind die Erläuterungen nicht immer ganz korrekt und oftmals unvollständig und deshalb glaube ich nicht unbedingt, was da steht.
Lies mal eine Zeile weiter ... Pallen = Mz. von Pall ... wenn aber Pall die besagte Sperrklinke ist, hat die noch lange nichts mit den Pallen zu tun. :roll:
Es ist eine Rücklaufsperre über Sperrrad mit Sperrklinke
Aber das hört sich ganz gut an :wink:
Wobei das Pall aber dann nur den Riegel bezeichnet. [/klugscheißmodus] :roll:
...Da viele Ankerwinden gleichzeitig mit Spillköpfen ausgerüstet sind und zu Verholen/Anlegen genutzt werden, würde diese ja sonst doppelt belastet werden.
Von was für 'nem Schiff ist denn diese Winde?
Ist mehr so aus Neugier, denn eigentlich sind Winden schon so ausgelegt, dass sie das aushalten.
Guest Klabautermann
Mittlerweile habe ich, noch einige andere Quellen konsultiert und der Begriff Pall ist dann doch die richtige Bezeichnung für den Riegel. Leider ist aber immer nur die Aufgabe dessen beschrieben, auf den Zahnkranz wird nicht eingegangen.
Und wenn der Riegel schon Pall heißt, ist es meistens so, dass der Zahnkranz nicht Zahnkranz heißt :wink:
macht nix ... wir sind ein Stück weiter :that:
Ja du hast recht, ich hatte wieder mal nur die Hälfte geschrieben. Der Stopper hält nicht nur den Anker in der Klüse, wichtiger ist eher de Aufgabe, einen plötzlichen Ruck eines vor Anker liegenden Schiffes abzufangen.
Von was für 'nem Schiff ist denn diese Winde? Ist mehr so aus Neugier
Es geht um die Winde von der Saturn:
und hier das besagte Teil:
ein paar weitere Impressionen:
Das hast du zwar schon öfters gelesen, aber: :respekt:
Ich bin jedes mal platt bis demotiviert (:wink:), wenn ich solche Bilder von deinem Gebaue sehe.
Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal so 'was können... :roll: :wink:
Guest Klabautermann
Hör bloß auf, das Ding ist richtig teuer gekommen: vier 1-mm-Fräser, zwei 0,9er Bohrer und einen 1,2-mm-Gewindeschneider. :(
... und genau nach dem der Gewindeschneider verreckt ist, ruft mich Loeffel an und fragt: "Na, wie geht's" ... ich hasse diesen Spruch :wink:
Moin Skipper!
Und ich dachte immer ich hätte den Rekord im Werkzeugverbrauch... :roll:
Oder wie war das: - Große Taten - Große Opfer? :that:
Sonnige Grüße
Jens
