Welcher Empfänger?
Guest Anek
zurzeit habe ich die MX12! ich baue eine Fähre und möchte später mal diese funktionen
vorwärts/rückwärts
links/rechts
anker abfallen und hochziehen
bugstrahlruder/heckstralruder links/rechts
heckrampen auf und zu
könnt ihr mir da bitte sagen welchen empfänger ich brauche der auch preisgünstig wäre?
danek im vorraus Anek
Guest Tiefseetaucher
es gibt von Jeti bzw. von ACT kleine und Leistungsstarke Empfänger. Die sind so groß wie eine Briefmarke und haben eine Reichweite von 800-1000 meter. Die kosten so um die 32-35 €
Werner
Guest thommthommkiel
grundsätzlich: Pro Funktion einen Kanal....lass Dich nicht von Graupner irritieren: Die benennen seit jeher z. Beispiel für´s Runder Links/Rechts zei Kanäle - als Einzige. Ne 16-Kanal-Anlage hört sich ja auch besser an als ne 8-Kanal-Anlage:keineIdee:
Ok, in Deinem Fall also 5 Kanäle. Da Du ja aber ne MX 12 hast - also ne 6 Kanal-Anlage - würde ich (und ich glaube jeder andere hier auch) einen 6-Kanal-Empfänger nehmen.
Es gibt für um und bei 30 bis 35 bei ACT Empfänger die erstklasisch funktionieren.
Gruß Thomas
Mahlzeit,
momentan habe ich noch die MX-12 möchte aber irgend wann später einmaö umsteigen auf die MX-18...
also einen 6-Kanal empfänger der muss aber dann bei 40 MHZ liegen oder?
grüßle Anek
Mx 18 welche ist das?
Ich kenne die MX 16 und die MC 18 von Graupner
und die FX 18 von Robbe,die es aber leider nicht mehr neu gibt.
Ja 40 Mhz muß sein,da nur die Flieger auf 35 Mhz dürfen.
Wenn du Emfänger brauchst sag mal Bescheid,da ich grad auf 2,4 Ghz
umstelle und somit 40 Mhz Emfänger über habe.
