Hilfe bei Auslegung eines Fahrtenreglers
LongJohnSilver
LongJohnSilver
ne kurze Frage:
ich möchte nen Regler für einen Motor (LiPower 600 bzw. Speed 600) bei Verwendung von einem Lipo 7,4 V besorgen. Wonach lege ich ihn aus, nach dem max. Blokierstrom des Motors? Beim LiPower 600 ist es 85A, würde es reichen, nen Regler zu nehmen mit 80A Max-Last?
Kann ich einen Lipo "2500mAh 2S ( 7,4V) 30 C" verwenden, ohne dass mir die Elektronik abflammt? Oder muss ich alles über den Blokierstom auslegen?
Gibt es hierfür eigentlich "Pi * Daumen" Werte?
Danke für eure Hilfe,
das Elektronik-Greenhorn dankt
Silver
Dampferkapitän
Hallo Silver,
schau mal bitte hier: KLICK!
So ein ähnliches Thema hatten wir schon mal. :mrgreen:
LongJohnSilver
Hallo Silver,
Danke, ich habs nur nicht gefunden :?
Grüße Silver
Hallo Silver
Du findest für solche Aufgaben bestimmt bei Modellbauregler einen geeigneten Regler.
Dieser dürfte Deinen Ansprüchen genügen - wobei ich da absolut nicht der Profi bin und wahrscheinlich auch viel zu wenig über die Details Deines Schiffs weiss...aber vielleicht kann ich so einen wirklich wertvollen Tipp eines unserer elektronikerfahrenen Freunden provozieren...;)
LongJohnSilver
so, ich habe nun nen Regler (den Navy 40 vom großen C..), gestern war Probefahrt meines Modells, Regler und Motor werden nur lauwarm, somit soweit in Ordnung. Aber der Vorbesitzer hat tierische geschlampt am Boot, das Ruder hat zuviel Spiel und kann nicht normal angesteuert werden (er hat da saumaßig improvisiert), der Bereich am Ruder ist undicht, usw. Also ab in die Werft, Ruderkoker um nen Zentimeter nach vorne setzen, den Rest verspachteln (wenn das Hols endlich wieder durchgetrocknet ist) , das Ruderkoker wieder mit Holz verstärken, Süllrand einbauen das gesamte Boot gewichtstechnisch neu austrimmen, ... ach ja und den Aufbau komplett überarbeiten, aber das kommt erst wenn das innenleben funktioniert!
Somit ist und war der Regler mein kleinstes Problem gewesen:?
Nochmlas Danke für Eure Hilfe!
Silver
