moderner Assistenzschlepper "Voima" M 1:200
U-Jäger D185
U-Jäger D185
Name Schiff : Voima
(finnisch: -Kraft-)
Schiffstyp: moderner Assistenzschlepper
Reeder: Stephan Sparenborg
Baubeginn: April 2009
Stapellauf: Septemper 2009
Rumpfbauweise: Plastikmodellbausatz
Maßstab: 1/200
Länge: 142 mm
Breite: 42 mm
größte Höhe:85 mm
Tiefgang: 14 mm
Verdrängung: 45 gr
Anzahl der Wellen: 2
Antriebsmotoren: Micro-Motoren 5x13mm, mit Getriebe 1/5
Größe/Art der Propeller:2 Stück 12 mm Dreiblatt auf 1,2mm-Welle
Antriebsakku (U,A,Typ):1x LiPo 3,7V/180mAh
Fahrzeit:bei "AK" ca. 10min
Funktionen: nur Fahrfunktionen mit stufenlos regelbaren Antrieben mittels 4-Kanaligem Micro-Empfänger (40MHz, Kanal 52) und 2x Micro-Drehzahlsteller (Fahrtenregler ER100, je 0,4gr)
Angaben zum Original: Die Hafenschlepper dieses Typs haben einen kurzen, gedrungenen Rumpf und dienen zum Bugsieren und verholen von Tankern und Frachtschiffen. Diese Schleppergeneration wurde ab Anfang der 1980ger Jahre gebaut und besitzt zwei Dieselmotoren mit 900 PS Leistung.
Die Schleppwinde hat eine Trommel mit 500 Meter Stahlkabel. Reichweite:3.600 km (2.000 sm), Geschwindigkeit: 12 Knoten.
Fotos vom Modell:
