Harbour Tug von Revell
NiBe
So..., bevor es an meinen Pollux Rumpf geht muss ich erstmal die vor einem Monat bestellte Harbour Tug fertig stellen.
Nun wollte ich euch mal fragen was ihr einbauen würdet. (Ist ürbigens 23cm lang!)
Ich bräuchte:
- Welle
- Motor
- Fahrtregler
- Ruder
Wie groß die Verdrängung ist weiß ich nicht! Aber es ist max. 500g!
Bei 500g sinkt der Tug schneller als die Titanic, circa 1/3 eher weniger würde ich tippen.
Bei den notwendigen Einbauten kannst du dich doch prima an den Bauberichten von Didi und Xoff orientieren (Minischlepper). Der Revell Tug spielt da vom Gewicht her in einer Liga, wobei die Spritzgussteile schon recht schwer sind, dafür ist der aber auch nur ein 1-Schrauber.
Hi Nils,
schau mal hier, da siehst du, wie wenig für das Ding reicht. Motor würde ich allerdings im Direktantrieb auf die Welle kuppeln. Am besten irgendwas kleines aus der Grabbelkiste oder aus einem ausgeschlachteten Servo.
Die Welle bzw. das Stevenrohr und das Ruder kannst du dir selbstbauen. Als Fahrtregler entweder eine umgebaute Servoeelektronik oder je nach Platz aus dem Mikromodellbau oder was standardmäßiges bspw. von CTI.
Das kannste schnell vergessen. ;)
Der Kleine hat max. 150g Verdrängung (geschätzt).
Du hast dabei auch das Problem daß die Plastik-Teile an sich schon sehr schwer sind, da wirste ein Problem haben. Ohne die Komponenten aus dem Micro-Modellbau wird da nichts gehen.8)
Ich habe diese 500g mal schnell, in ca. 0,5 MInuten getippt.
Aber im Bett ist mir dann eingefallen das es max. 81g (Zusatzgewicht) sein darf.
Insgesamt hast du Didi schon recht, es sind 160g genau. ;)
....das war auch mal ein Harbour-TUG von Revell
jetzt ist es KNUD, ein Dänischer Gast, fährt auch, wenn er mag......8)
keine Ätzteile.....gößtenteils Originalteile aus dem Plastikkasten von Revell !
Edited by Schlossherr
