Anfängerin baut Santa Maria von Artesania Latina
Guest connie
Hallo an alle.
Habe mir die Santa Maria gekauft und dann ein wenig im Internet gesurft und dieses tolle Forum gefunden. Gott sei Dank, denn ich steh beim basteln schon an...
Kurz zu meinem Problem: Nachdem ich die kleinen Querteile am Loskiel angeleimt habe, begab ich mich ans beplanken des Deckes. Fertig und meiner Ansicht nach auch schön geworden, frage ich mich, wie ich das am besten am loskiel befestige? Es steht nämlich nirgends, dass ich es irgendwie anleimen soll -> gibt es zwischen Loskiel und Deck einen Abstand? Oder muss ich es nach unten biegen und anleimen und dann festklemmen? Auf dem Fotos der Anleitung ist das auch nicht erkennbar. (ich hoffe, dass ihr mit meinen Beschreibungen klarkommt; wenn nicht, gibts auch fotos davon...)
weiters: welche Werkzeuge braucht man? (nur grober Überlick) Steht nämlich nirgends, und als Anfängerin habe ich auch nicht wirklich viel zu Hause. Beispiel: Halbrundfeile? Da gibt es ja auch verschiedene Größen... Zangen?
lg,
Connie
Guest Model Mariner
....ich hoffe, dass ihr mit meinen Beschreibungen klarkommt; wenn nicht, gibts auch fotos davon
Ehrlich gesagt habe ich Schwierigkeiten mit deiner Beschreibung, einige Fotos über den derzeitigen Bauzustand wären hilfreich.
mfg
Klaus
Guest Klabautermann
Unabhängig zu deinem Modell, bist du erst einmal gut gewappnet mit ein wenig Grundausstattung, so wie z.B.:
- Uhrmacherschraubenzieher
- Klein-Zangen-Sortiment
- Klingenmesser
- normale Bohrer angefangen bei 1 mm besser vielleicht bei 0,5 mm
- Schere
- Dreiecke, Lineale, Zirkelkasten
- kleiner Schraubstock
- Pinsel aller möglichen Größen
- verschiedene Zwingen oder Klammern
- ein Satz Schlüsselfeilen
- Zollstock
- Laubsäge
- Schleifapier (trocken/nass) verschiedenster Körnungen
- kleiner Hammer (100 g)
- kleine Spachtel (ausgedientes Küchenmesser)
Es müssen für den Anfang keine sauteueren hochwertig veredelten Werkzeuge sein - Baumarktqualität ist für den Anfang ausreichend.
Weiterhin kann man immer gebrauchen:
- Lötkolben
- Stahlwinkel- und Lineal
- ein Satz große Feilen
- Modellbau-Hobel
- verschiedene Pinzetten
- Dritte-Hand
- Lupe
- Meßschieber
- Metallsäge
- Holzbohrer mit Zentrierspitze
- Minibohrmaschine
usw. usw.
Guest Model Mariner
Hallo an alle.
Habe mir die Santa Maria gekauft .........
Ist das diese Sainte Marie http://www.moduni.de/product_info.php/manufacturers_id/970400/products_id/6030503 ?
(bei Santa Maria denkt fast jeder erst einmal an Columbus)
Die "kleinen Querteile" sind die Spanten.
Es gibt keinen Abstand, das Deck muß auf der Oberkante dieser Spanten angeleimt werden. Das Deck (eigentlich jedes Deck) ist in 2 Ebenen gewölbt, in Längsrichtung hängt es durch, in Querrichtung ist es nach oben gewölbt, damit das Wasser seitlich ab- und mittschiffs zusammenläuft. Die Wölbung in Querrichtung wird bei einfachen Modellen gelegentlich ignoriert, nach deinem Bild zu urteilen ist das bei deinem Modell auch so. Oder ist die Oberkante der Spanten gekrümmt (in der Mitte höher als außen)? Kann ich am Bild aber nicht erkennen.
Ist damit alles klar?
mfg
Klaus
hier noch ein Tipp:
Wenn ich es auf dem Foto richtig erkenne sind die Spanten noch so wie sie nach dem Zuschnitt gewesen sind. Bevor du ans beplanken gehst solltest du sie etwa so anschleifen, dass die Leisten ganzflächig anliegen.
Quasi dem Rumpfverlauf anpassen.
Guten Rutsch und viel Spaß beim
Bauen,
Günter
http://www.people.freenet.de/gueschmodelle
Ich habe das Modell vor Ewigkeiten auch mal gebaut....
Es ist genau so wie Klaus schon geschrieben hat:
Dieses Deck ist doch sicherlich ein lasergeschnittes Furnier - das lässt sich gut biegen.
Wenn der Kleber drauf ist, das Teil in Position bringen und - je nach Geschmack - mit Gummibändern, Nadeln, Wäscheklammern, Klebeband, kleinen Schrauben,.... (jeder hat da so seine eigene Methode) fixieren bis der Kleber abgebunden hat.
Bevor ich den Kleber drauf mache, probiere ich vorher aus, mit was man das Teil am besten fixieren kann.
Viel Erfolg und herzlich willkommen im Forum
Maggus
Guest Model Mariner
Guter Hinweis, ist mir bei der Betrachtung des Bildes entgangen. Das ist ein Fehler den offenbar viele Anfänger bei Spantmodellen machen. Dieses unbedingt notwendige Anschleifen der Spanten nennt man straken, lies dazu bei
http://www.modellskipper.de/forum/viewtopic.php?t=4145
nach
mfg
Klaus
