Spaßboot Springer Tug.
Low Coast
Aus Kupferrohresten wurde der Auspuff mit Sekendunkleber gebaut. Löten wollte irgendwie nicht klappen!
Auf das Dach kam ein Kunststoffrohrrest incl. einer roten Glasperle.....
Ins Deck bohrten wir ein Loch für den spätereren Smoker.
Eine Ersatzschraube wurde auf einen Holzsockel montiert.
Das Boot ist erstmal fertig.
Sicherlich werden noch einige Teile wie Rettungsringe ectr. angebaut.
Jetzt kommt ersteinmal eine ausgiebige Probefahrt.:that:attachment.php?attachmentid=2937&stc=1&d=1257027747attachment.php?attachmentid=2938&stc=1&d=1257027747attachment.php?attachmentid=2939&stc=1&d=1257027934
:fies:
Da unsere Probefahrt mit Aufbau nicht so prickelnd war, wir auch keine geschätzte 5 kg Blei in den Rumpf (Blei ist auch nichts für Kinder) pfeffern wollten,....
bauen wir einen neuen Aufbau.
Wieder einen Rahmen, attachment.php?attachmentid=3004&stc=1&d=1258057064
Und dann den Unterbau für das Führerhaus.
Hier nocheinmal eine Frage an die Experten.
Womit klebe ich lackierte Holzteile???
Da ich die Teile vom Führerhaus einzeln baue, möchte ich die erst lackieren und dann zusammen kleben.
Damit werden die Farben schön geteilt. Am besten wäre ein Kleber der dann nicht sichtbar wäre.
Mfg
Die Teile wurden fertig lackiert und teilweise zusammen gebaut.
Aus 2 verschieden dicken Rundhölzer und einem Messingrohr entstand der Auspuff.
Die Reling ebensfals aus Messingrohren.
Eine Trittstufe ins Führerhaus und eine Treppe oder Leiter.
Achja, eine Plexiglasscheibe wurde gebogen und mit Tönungsfolie versehen.
Eigendlich Blödsinn, weil man hätte auch Holz schwarz streichen können.
Aber wir wollen diese Schiff fertig bekommen und verzichten erstmals auf ein "Innenleben".
Da die Teile mit 2 M Doppelklebeband geklebt sind, steht einem Auseinanderbau zerstörungsfrei nichts im Wege.:fies::fies:
Die Seitenfenster werden folgen....
Irgendwie haben wir uns auf den Umbau zum Kutter entschlossen......
Nachdem wir die Idee hatten im vorderen Bereich des Tug"s Kohle oder Sand zu tun,... wurde uns dann irgendwie komisch.:cluebat:
Welcher Kutter oder Frachter ist gelb, blau schwarz???:fies::grummel:
Naja nach ein paar Kaffee bauen wir jetzt einen Tonnenleger oder Gasleitungsleger ectr.
Und da muß natürlich ein Kran an Board.
Ede fiel war ca 7 Jahren aus der Startpackung einer Marklin Spur I.
Sofort brach sein Bein ab.
Heute bekommt er ein Holzbein und wird zum Kranführer ausgebildet.
Der Kran ist Heute dank Acrylfarben schnell gelackt worden, und Ede ist mit der Umschulung fertig. Das Bein hält und nun müssen noch Gasrohre herbei als Ladung.....:that:
Das größte Problem war die Hydraulik mit Öl zu füllen....:mrgreen::mrgreen:
Auf das Dach kam noch ein Mast aus Messingrohr und die Reste einer Taschenlampe...
Ede noch ein Namensschild.....
Wenn wir nach Bremen fahren, dann werden noch ein paar Beschlagteile gekauft....
Eine Holzpalette wurde gebaut und mit Kugelschreiberhüllen bestückt. Diese sollen Gasrohre darstellen.:fies:
Aktuelles Bild.
Die hier angegebene Preise sind in der Regel das billigste vom billigen.
Kosten Springer Tug.
12.40 € Motor
8.00 € Stevenrohr
3.40 € Schraube
5.00 € Gelenk zwischen Motor und Welle
10.00 € Kleber, Ponal und Uhu ectr.
15.00 € Farben wenn man sich auf 3 - 4 beschränkt.
Kleber sowie Farben werden sicherlich für 4 Schiffe ausreichen!!
10.00 € Messingrohre Baumarkt
8.00 € Holzleisten, Rundstäbe ectr. Baumarkt
2.00 € Schleifpapier
6.00 € Holzreste aus dem Baumarkt.
1.00 € kleine Nägel, Schrauben ectr.
Evtl. muss man mit 5 € rechnen, weil es kleine Gebinde Schrauben nicht gibt.
Diese werden dann aber auch für einige Schiffe ausreichen.
2.00 € Pinselset aus dem Ramschladen
82.80 €
50.00 € Fahrakku und Ladegeräd
30.00 € Fartenregler
50.00 € Einfache 2 Kanal Funke ohne Akkus.
130.00 € Aber für den Sender genügen auch die Lidl Batterien.
241.80 € Gesamtsumme für ein einfaches Boot aus Holzresten......
Wir werden noch ein paar Rettungsringe, Anker mit Kette evtl. Winde, Positionslampen,
Horn, ein paar Fender gerne Autoreifen, Bullaugen usw. kaufen......
Gehoffte Kosten unter 30 €.
Sollte ich was vergessen haben,... Werde ich das nachtragen.
In diesem Sinne viel Spaß.
Nachtrag:
10€ für Beschriftung.
Edited by Low Coast
Wir haben noch wunderbare Radbolzen im Keller gefunden.
Mit ein paar Edelstahlstücken ergaben sich so 812 g Ballast pro Seite.
Durch die Form des Rumpfes kann man die Päckchen rechts und links vom Motor hinlegen ohne das diese verrutschen.
