Harz von Gelcoat entfernen. Brauche Dringend Hilfe!
Guest Straschi
Guest Straschi
Ich habe foglendes Problem und zwar wollte ich einen Rumpf mit GFK abformen. Jetzt das Problem die Rolle mit dem Harz ist versehendlich gegen mein anderes Modell gekommen das habe ich aber zu spät gesehen da war das Harz schon fest WIE BEKOMME ICH DEN HARZ VON MEINEM ANDEREN MODELL WIEDER AB (GFK RUMPF mit Gelcoat)
Ich bitte um schnelle Hilfe
Ist's schon fest ?? Pech, --> schleifen, polieren.
Ist's noch nass ?? Benzin (bleifrei) abwaschen.
Aber probiers bitte ganz vorsichtig. Ich kam zum Glück noch nie in so eine Verlegenheit.
Richtig, ist wüsste auf Anhieb auch nichts, was nur Epoxi aber nichts anderes anlöst.
Vor allem, weil der andere Rumpf ja schon mit Gelcode versehen ist...
Ich kann mich meiner Vorposter nur anschließen, die Stelle abschleifen und neu lackieren oder mit Gelecode versehen.
Was evtl. gehen könnte, ist, das ganze längere Zeit mit Aceton zu behandeln. Das Epoxi wird dann leicht elastisch und lässt sich evtl. abschaben. Dazu muss man das Epoxi aber schon recht lang einweichen und was dein Rumpf dazu sagt weiß ich nicht...;)
Hallo Straschi,
Du kannst versuchen, (zunächst vorsichtig) mit einem Stemmeisen zu schaben. Wenn auf dem alten Rumpf noch Trennmittel drauf war, kannst Du die neue, ungliebte Harzschicht abschaben.
P6055
Ich würde den Rumpf stabilisieren und dann mit der Warmluftpistole das Epoxy erwärmen und dann mit einem Glasscharber der mit Vaseline eingeriben ist abkratzen.
Gruß Tim
Guest Straschi
Hallo Straschi,
P6055
Danke für den Tip :that:, es hat funktioniert habe allerdings ein scharfes Messer genommen und gaaaaaaaanz vorsichtig geschabt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Und fürs nächste mal > BESSER AUFPASSEN < oder am besten die anderen Schiffe weit weg aufbewahren.
