Blei-Gel-Akku
Guest powerjunge
du kannst deinen Bleiakku mit jedem Konstantspannungsladegerät wieder betanken.
Die einfachsten und günstigsten Ladegeräte sind Konstanstrom Lader, die deinen PB Akku töten. Es sei denn, sie haben ein Programm bzw. einen Umschalter für Blei.
Ein einfaches Netzteil, auf die Ladeschlussspannung (13,8V bei 12V Nennspannung) eingestellt kann im Notfall auch den Akku wieder laden.
Auf Dauer sollte es aber schon ein Bleiakkulader sein, bzw. Ein Ladegerät mit Ausgang oder Programm für Pb. Damit du lange Freude an den Jungs hast.
Damit machst du nichts falsch, es dauert nur recht lange, bis die Akkus wieder voll sind.
Am besten nach dem Schippern Akku anklemmen und den Akku vergessen bis zum nächsten mal.
Guest powerjunge
Dann werde ich das nächste mal bestellen wenn ich in Stuttgart bin.
Zum Thema Schnelligkeit: Ich gehe ja nicht jeden Tag fahren, deswegen macht es nichts, wenn es 10 oder mehr Stunden dauert.
Entschuldige, wenn ich kurz einhake, aber Ümmi hat oben mit 13,8V die Ladeschlussspannung für einen Bleisäureakku angegeben...
Wenn man ein Ladegerät mit einstellbarer Schlussspannung verwendet, muss dieses für Bleigelakkus auf 13,4V eingestellt werden...
Scheinbar kleiner Unterschied, aber bei diesen 0,4V mehr fängt ein Gelakku beeits an auszugasen und wird so langsam aber sicher zerstört.
Wenn man mit iener Autobatterie oder ähnlichem fährt, ist Ümmis Angabe korrekt.
Guest Opi Wahn
Glaub ich jetzt nicht!
Hast du dafür eine Quelle?
mfg opi
Tja... Hier hülle ich mich in Schweigen. Du wirst wissen, was ich jetzt sagen will.
Der korrekte Wert für Gel-Akkus ist definitiv 13,4V (oder 2,25V / Zelle)
Bei Säure-Akkus ist es 13,8V (oder 2,3V / Zelle)
(Ist ne alberne Differenz, ich weiß...)
@Opi: ja, mein Tabellenbuch aus der Meisterschule...
Aus Copyrightgründen werd ich aber mal nach einer entsprechenden Aussage im Netz suchen und hier verlinken
Guest Opi Wahn
Ich hab im Anhang mal ein Bild von meinem 12 V Blei-Gel-Akku (ein Gel-Akku ist ja auch ein Säure-Akku, lt. Wikipedia Kieselsäure +Schwefelsäure, die Säure wird zu einem Gel und der Akku wird lageunabhängig).
Ich hoffe, man kann's lesen... In meinem Kahn hab ich eher cycle use, also verträgt der auch noch eine Ladespannung von 14,9 V - zumindest bei diesem Typ/Hersteller.
mfg opi
ich seh es nicht ein zwischen 50 und 100€ für ein Ladegerät zu zahlen.
Für einen Schüler voll verständlich, Taschengeld ist ja immer zu knapp. ;)
Aber trotzdem möchte ich empfehlen etwas mehr in bessere Technik zu investieren.
Das nächst bessere wäre dieses: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=512315
Ich habe dieses und bin voll zufrieden damit: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=201015
Hallo ich habe da mal eine ähnl. Frage.
Schon zeit Monaten lese ich immermal wieder, daß Elektrotüren ectr. Firmen ihre Akkus in bestimmten Zeiträumen wechseln müssen.
Heute machte es dann klick.,:keineIdee:
Ich rüber zu meiner NAchbarfirme, Inhaber kenne ich persl. gefragt, der macht seinen Stabler an und stellt mir eine Kiste Akkus vor die Füße und wünscht mir einen schönen Tag.:that:
Das sind Fiamm - GS 12 V 1.2 Ah/20HR, Sehen so aus: http://www.preisvgl.de/redirect.php?u=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvRklBTU0tQmxlaWFra3UtRkcyMDcyMS04bW0tQmxlaWdlbC1CYXR0ZXJpZS9kcC9CMDAxM0Q3Qk5XJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0QwRFdYMEhKVkU3QVdYOUhGNFg4MiUyNnRhZyUzRHByZWlzdmdsLTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEQjAwMTNEN0JOVw==&out_type=Amazon&keyword=FIAMM%20Bleiakku%20FG20721%20%284,8mm%29%2012V%207,2Ah%20Bleigel-Batterie
Nur 1.2 Ah.
Kann ich die mit einem normalen Autoladegerät laden?
Ich habe so eins nur in rot.
http://www.conrad.de/ce/de/product/854776/LADEGERAeT-BT-BC-5/0310070
Ich habe mir die Mühe gemacht und von dem Akku mal ein Datenblatt angesehen, gleichzeitig auch mal das Datenblatt bzw. die Bedienungsanleitung des genannten Ladegerätes angesehen.
Unter Punkt 3 "Bestimmungsmäße Verwendung" steht da als letzter Satz in dem 1. Abschnitt: Das Gerät ist nicht für Bleigel Batterien geeignet.
Wobei das NICHT ausdrücklich unterstrichen ist.
Fazit: Lest von Euren Akkus, auch manchmal Bleigel Batterien genannt, die entsprechenden Datenblätter und ebenso die von den Ladegeräten und manche Fragen beantworten sich von alleine.
Ebenso wird man dann von Überraschungen geschützt, die beim Laden bzw. der Lebensdauer von Akkus auftreten können.
Ich liebe das Internet, denn da kann viel, viel nachlesen und kann mir fast alle meine offenen Fragen selbst beantworten und muss nicht wie in vielen Foren üblich, aus den falschen Antworten die richtige Antwort rausfiltern.
Bootfahren macht dann mehr Spass und die Akkus leben länger bzw. brennen nicht ab.
Gestern erzählte mir jemand, daß in einem Boot die Bleigel-Akkus so heiss werden, dass man sich daran die Finger sehr gut wärmen kann.
Ob das auf Dauer gut geht?
Ich hab mal irgendwann was gelernt, da wurde behauptet, Wasser verdampft bei ca. 100°, Säure auch?
Wasser und Säure sind doch in den Akkus vorhanden?:|
Was solls, die lageunabhängigen und auslaufsicheren Akkus haben ja ein Sicherheitsventil:bäh:
Viel Spass beim Laden von Akkus, hoffentlich fachgerecht
Gerd
Kommt immer auf den Druck an;)
Aber mal im Ernst: Der Siedepunkt von ionischen Lösungen (und nichts anderes sind "Säuren") liegt meist über dem von Wasser, aber nicht übermäßig weit - vielleicht so bei 120°C, weil die Ionenkonzentration meist sehr gering ist.
Wobei auch diese Aussage insofern korrigiert werden muss, als dass Lösungen (bzw. Gemische ganz allgemein) keinen Siedepunkt haben, sondern einen Siedebereich. Eine quantitative Antwort kann man dir also kaum geben, eher eine stark eingrenzbare Tendenz;)
