Antennenkabel
San Felipe
noch aus der Pegasus (genau das Boot vom Sperrmüll) hab ich noch einen alten 2 Kanal Empfänger. Da ist aber die Antenne bis auf 5cm abgeschnitten. Den möchte ich nun für die Kearsarge nutzen, da langen mir die 2 Kanäle, weils keinerlei sonstige Funktionen auf dem Schiff geben wird.
Frage: Kann das Kabel mit ganz normaler Kupferlitze wieder verlängert werden oder brauchts da was spezielles?
Kannst auch nen Stahldraht nehmen, oder einen Alustab oder... oder... oder.
Es tut nahezu jedes elektrisch leitfähige Material. Die Unterschiede sind ziemlich gering.
Es kommt im Wesentlichen drauf an, dass die Länge stimmt...
Alles Klar, Danke. Bei der Länge werd ich mich einfach an einem anderen Empfänger orientieren. Bei dem 3-Master hab ich ja keine Probleme das Kabel in die Takelung mit einzuarbeiten, da könnte es auch 3m oder länger werden.
Hallo San Felipe
Ich hab mal hier drauf geklickt und das gefunden.
Bei der Antennenlänge (+/- einpaar cm) habe ich persönlich noch keine gravierenden Auswirkung gehabt, aber die Spanne um Lambda 1/8, 1/16 etc. halte ich ein.
