Guest Tim Posted November 15, 2004 Share Posted November 15, 2004 hallo, muss ich für ein Forscherschiff eine bzw, zwei 3 oder 4 Blattschraube verwenden im net war nichts zu finden? Und noch was muss bei einen 2-Schraubenantrieb eine Rechts laufen und eine Links laufend sein? Gruß Tim Link to comment
Guest LWX Posted November 15, 2004 Share Posted November 15, 2004 Und noch was muss bei einen 2-Schraubenantrieb eine Rechts laufen und eine Links laufend sein? ---> Ja!! ,meines Wissens schon. mfg LWX Link to comment
Guest Tim Posted November 15, 2004 Share Posted November 15, 2004 muss dann ein Stevenrohr ein Rechtsgewinde und ein anderes ein Linksgewinde haben, nee oder weil Graupner hat nur 2 mit Linksgewinde im Angebot der Rest ist mit Rechtsgewinde? Link to comment
Guest Klabautermann Posted November 15, 2004 Share Posted November 15, 2004 eine Rechts laufen und eine Links laufend sein? Die Suchfunktion ist ja nicht zu Spaß da. Würdest du sie benutzen, hätte sich deine Frage nach der Drehrichtung erledigt: siehe Drehrichtung muss dann ein Stevenrohr ein Rechtsgewinde und ein anderes ein Linksgewinde haben Nein, das Gewinde hat nichts mit den Drehsinn zu tun, du nimmst also ganz normale herkömmliche Wellen Die Blattanzahl hat nicht unbedingt etwas mit dem Typ des Schiffes zu tun. Wenn nichts aus deinen Bauunterlagen hervorgeht, kannst du getrost 3-Blatt-Propeller nutzen. Link to comment
