Welcher Empfänger für F-14
NiBe
Huhu,
ich habe mir soeben auf eBay sehr preiswert eine F-14 von Robbe ergattert.
Nur leider ist kein Empfänger dabei, wie bei (fast) allen teuren Sendern.
Welchen Empfänger würdet ihr für meine F-14 empfehlen?
Das kommt darauf an, wieviele Kanäle du benötigst. An der F-14 ist ja erst mal, ausser den Knüppeln nicht weiter. Möchtest du die Funke ausbauen? Wenn ja, wie?
Ich glaub die F-14 hat max 8 Kanäle, 4 davon sind schon durch die Knüppel belegt. Wird mehr benötigt brauchst du schon einen Multi-Switch.
Danach richtet sich dann auch die Wahl eines geeigneten Empfängers.
Funktionieren sollt daran jeder beliebige Empfänger, egal ob von robbe, Graupner oder meinetwegen auch Conrad, solange die Frequenz und die Modulation stimmt.
Ich würde an deiner Stelle versuchen, einen 8-Kanal Empfänger von robbe oder Graupner in der Bucht "zu schiessen"
"Offiziell" gehört zur F14 der FP-R118F von Robbe/Futaba...
Aber wie Olli schon sagte, da funktioniert eigentlich jeder 40MHz FM-Empfänger dran, solange er den richtigen Quarz hat.
Voll nutzen kannst du die F14 mit einem 8-Kanal-Empfänger,
Wenn du jedoch nicht alle Kanäle am Sender belegt hast (mit Multiswitch, Schiebregler, etc), dann reicht auch ein 6-Kanal oder für die reinen Fahrfunktionen auch ein 4-Kanal.
Dem ist nichts hinzu zu fügen ;)
Seh gut sind die ACT-Empfänger. Die baugleichen HYPE-Empfänger (werden von ACT angefertigt) sind in letzter Zeit bei Servocity / Derkum zu Skandalpreisen ausverkauft worden - vielleicht ergatterst du noch einen. Habe für einen flammneuen 8-Kanal Doppelsuper 29,-€ (!!) bezahlt.
Nicht lange, vielleicht 8-10 Wochen.
Der 12-Kanal lohnt m.E. für dich nicht. Du hast ja "nur" eine 8-Kanal-Funke (oder 7?), wie willst du da die letzten 4 Kanäle anprechen?
Aus dem gleichen Grund hab ich mir für meine FX-18 auch "nur" den 8-Kanal-DS geholt. Evtl. fehlende Kanäle werden dann über Multiswitches ergänzt.
  • 5 weeks later...
