aufbau +Süllrand
Guest kurt
Grüß aus Wien.
Habe eigentlich nur eine Frage.befestigt ihr eigentlich aus erster den Süllrand mit den richtigen Maß oder baut ihr aus erster den Aufbau und dann den Süllrand.
Danke Kurt
Frank The Tank
Moin Kurt,
erst den Aufbau bauen und dann den passenden Süllrand dazu.
Sonst könnte es sein, dass du den Aufbau ändern müsstest, wenn er nicht auf den womöglich vorher gebauten Süllrand passen sollte.
