5 min Epoxydharz
Guest powerjunge
Guest Cheesey
normalerweise nicht, weil das Zeug einfach nicht dünnflüssig genug ist, um damit zu laminieren. D.h. es kann das Gewebe nicht durchtränken.
Maxi
Guest Daniel_B
Hallo.
Ich habe es beim Auflaminieren vom Deck meiner Boysen an einigen Stellen gemacht, es ging im Prinzip ganz gut, bis auf die Tatsache, dass man es wirklich gut einstreichen muss, damit es richtig in die Matte zieht. Allerdings war es dann so schnell trocken, dass ich die Matte nicht komplett an den Rumpf bekam und danach die überstehenden Kanten abstanden. Diese mussten dann nachträglich beschnitten werden, damit man sich nicht verletzt.
Ich würde es allerdings jetzt nur noch mit dem 24 Std Harz durchführen.
Guest VeLo79
Ich habe auch das Gefühl das 5min Epoxy nicht ganz so hart wird wie zB Laminierharz.
Liegt natürlich am 5 min Harz welche Eigenschaften zu erwarten sind.
Was aber nicht heisst, das ich es nicht auch schon gemacht hätte :D
gruß Swen
Achtung! 5min-Epoxi ist teilweise nicht Wasser-stabil, d.h. es wird unter wassereinfluss wieder weich.
Ansonsten kann ich von 5min-Epoxi zum laminieren nur abraten, dafür ist es nicht gedaccht. Das Zeugs ist zu dickflüssig und tränkt das Harz nicht.
Upps, da sind alle meine Wellen und Koker mit eingeklebt.
Bisher ist aber noch nichts wieder weich geworden.
Du wirst es auch von Außen lackiert haben, so dass kein Wasser dran kommt.
Ja sicher. Trotzdem hab ich ja mehr oder weniger Wasser im Boot (Gott sein Dank inzwischen eher weniger). Gerade die Wellen werden doch oft feucht und wenns auch nur Kondenswasser ist (die Wellen bleiben ja schön kalt, ansonsten kanns im inneren ja mollig warm werden).
Werde also in Zukunft auch innen mal kurz über die Klebeflächen streichen. Das ist ja kein Aufwand, muss man eben nur wissen.
