Hitec HS 765HB zu kurzer Schotweg bei Seawind
Guest gadget
Guest gadget
habe gerade meine Seawind fertiggestellt und bin sehr begeistert. Leider ist der Schotweg meines Hitec HS 765HB Segelservos zu kurz, so dass ich nicht genug fieren bzw. dichtholen kann.
Ist das ein Problem des Senders oder des Servos ?
Kann mir jemand einen Tipp geben ??
Vielen Dank im Voraus
gadget
Guest CARPENTER
wie gross ist denn der Winkel von dem Bereich, in dem sich der Servoarm bewegt?
Ich würde mal das Servosignal im Sofwareoszi ansehen. Wenn dir das nicht möglich ist, dann kannst du versuchsweise ein anderes Servo stattdessen anschliessen und schauen, ob das einen vernünftigen Verstellweg zeigt.
grüsse,
Hannes
Hellmut Kohlsdorf
Wieviel Schotweg in cm möchtest du denn haben? Dann kannst du ermitteln um welchen Winkel sich das Servo verstellen muss um diesen Schotweg bereitzustellen.
Guest Klabautermann
Sofern du keine Computeranlagen hast und mit der Fernsteuerung programmiertechnisch auf den Stellweg Einfluß nehmen kannst, gibt es fast nur eine Möglichkeit: auf dem Servoarm einen Umlenkblock installieren, das ergibt dann den doppelten Stellweg.
Guest CARPENTER
ergänzend kann man noch sagen, dass man mit dem Umlenkblock dann auch die doppelte Last auf dem Servo hat und das mit bedenken sollte.
grüsse,
Hannes
kuddellmuddell
8) Das sollte aber bei einer Seawind nicht weiter schlimm sein, denn es ist ja kein Großsegler.
Moin gadget,
erstmal ein HERZLICH WILLKOMMEN hier an Bord!
Ich hatte bei der Megami (Colli) auch das Problem und da Platz vorhanden war,
hab ich die Schootleine über eine Umlenkrolle laufen lassen und den Servoarm verlängert.
Hier ist der Arm noch aus Holz, hab ihn aber nachträglich aus Carbon gemacht.
Mehr darüber gibt es hier.
Servus zusammen!
Bei dem Servo ist ja auch schon so ein 'Riesenarm' dabei, den wird er wahrscheinlich schon montiert haben.
Ich habe ja denselben noch auf Lager für das laufende Projekt, da habe ich gleich mal ein Foto gemacht:
Laut technischen Daten beträgt der Servoweg 60°. Der Rest ist etwas Trigonometrie (wenn ich da nicht komplett eingerostet bin): mit 60° Winkel ergibt sich ein gleichseitiges Dreieck, somit ist der Schotweg = der Servoarmlänge, also 11 cm.
Jetzt kenne ich allerdings nicht die Gegebenheiten auf der Seawind, aber 11 cm ist ja nicht allzuviel, wird wahrscheinlich nicht reichen. Also doch die Lösung mit der Umlenkrolle auf dem Arm?
Edit: im Nachhinein glaube ich, sind die 60° doch zu wenig, ich glaube, es sind eher 2x 60°, also von der Mittelstellung aus jeweils 60° in eine der beiden Richtungen gemeint.
Dann also Sinusfunktion: Gesamtwinkel 120°, Servoarm 11 cm, ergäbe dann ca 19 cm für den Schotweg. Das hört sich irgendwie besser an. Reicht das denn?
Edited by Wolferl
Dampferkapitän
Völlig richtig!
Genau diese 11cm sind es bei meiner Miriqidi auch. Hebel aus Platinenmaterial gebaut und mit doppeltem Rollenblock versehen.
picture.php?pictureid=1447&albumid=121&dl=1248719294&thumb=1
Funktioniert super!:mrgreen:
Edited by Arno Hagen
ich habe exakt diese Kombination, also HS765HB mit originalem Servoarm (nicht verlängert) und Seawind. Funktioniert super - wieso hast du zu wenig Schotweg? Da stimmt doch irgendwas nicht... liefern die Funken denn so unterschiedliche Pulsbreiten? Ich komme von "ganz dicht" bis "an die Wanten ran". Wobei "ganz dicht" relativ ist - ca. 5° zur Längsachse musst du dem Großbaum schon noch lassen.
Das mit der Umlenkrolle - also sozusagen inverser Flaschenzug - ist in diesem Fall keine gute Idee. Bei Böen oberhalb 3bft fängt das Servo schon mal an zu ächzen - kann man deutlich hören, wenn der Segler direkt neben einem steht. Wie schon gesagt: die Rolle halbiert dir die Kraft, das ist eindeutig zu wenig für die Seawind. Dann lieber den Servohebel um 1cm verlängern, dann solltest du aber wirklich hinkommen. Wieviel Weg fehlt dir denn?
Gruss, Jo
Hellmut Kohlsdorf
Ganz banal gesagt, es hängt davon ab, wo man am Baum die Schot befestigt. Das sollte zur verfügbaren Schotverstellung passen. Auf der anderen Seite, je näher man die Schot an der senkrechten Drehachse, also den Befestigungspunkt des Baums am Mast, befestigt, umso mehr Kraft braucht man. Angewandter Strahlensatz aus der Geometrie. Theoretisch könnte man mit einer Schotverstellung von wenigen Zentimeter auch ein großes Segel steuern, man benötigt dann allerdings zuviel Kraft und die Verstellempfinflichkeit wird zu klein.
Hallo Helmut, du hast natürlich Recht, aber der Holepunkt am Baum ist bei der Seawind bereits durch die vorgebohrten Befestigungslöcher des entsprechenden Beschlagteils vorgegeben. Darum kann es in diesem Fall daran nicht liegen. Aber ein Versetzen des Holepunkts Richtung Mast kommt für Gadget natürlich genauso in Betracht wie eine Verlängerung des Servoarms.
Gruss, Jo
