Steuerhaus Schlepper ca. 1914
Didi
Was ich noch bräuchte wären Fotos von den Brücken/Steuerhäuser der Schlepper innen so um die Zeit um 1914 . Da ist im Net nicht wirkich viel zu finden, oder ich bin zu dumm es zu finden.
Aber ich bin mir sicher daß der Eine oder Andere da was in Petto hat..........:D
Guest Harry
Ich blättere die Tage mal in meinen Bildbänden. Allerdings habe ich nicht in Erinnerung, mal Fotos vom Inneren einer Brücke gesehen zu haben. Mach Dir also nicht zuviel Hoffnung.
Ich kann aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, das die noch keine farbigen Tagsicht-Radarbildschirme hatten.
Harry
Guest Klabautermann
Du musst nur das (besser) nutzen, was du hast.
Schau mal auf der DVD, da ist der Renzo drauf, Baujahr 1931, ebenso beim Tiger Baujahr 1910. Beide sehen in etwa gleich aus, könnte also passen.
Was die Live-Ansicht betrifft, ersterer liegt bei dir quasi vor der Haustür ... und in Regensburg liegt die Ruthof auch in etwa die gleiche Epoche.
Guest TeKieler
Ich hab ein paar Fotos von der Stettin, vielleicht helfen die weiter
http://www.panoramio.com/photo/24790136
schönes Foto, musst aber aufpassen, dass du den Standard4 Kreiselkompass, der vor dem Steuerrad steht, nicht mit einbaust!
Der Kreiselkompass STD4 wurde erst nach dem 2.WK von der Firma Anschütz entwickelt, wurde auf der Stettin also nachgerüstet.
Bei weiteren Fragen zur Firma Raytheon Anschütz stehe ich gerne zur Verfügung ;)
Ole
von Lindenhorst
Hallo!
Es ist halt etwas schwierig, denn die Dampfschlepper, die heute noch in Betrieb sind, wurden mittlerweile das xte mal überarbeitet.
hier mal eine Ansicht vom Cerberus:
Frank
