Katamaran
Guest Mensch
Guest Mensch
Ahoi Modellsegler,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Katamaran- oder Trimaransegler zu bauen.
Aus Zeitgründen bin ich aber geneigt, vorgefertigte Rümpfe zu verwenden.
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit derartigen Seglern ?
Weiss jemand wer solche Rümpfe anfertigt ?
Hallo Peter,
bei Mehrrumpfbooten, besonders bei Katamaranen, gilt, sie ständig im Auge zu behalten - und eine schnelle Segelwinde braucht es auch noch. Sonst musst Du entweder schwimmen gehen oder eine anderweitige Rettungsaktion starten. Soll sagen: die Boote sind schnell, aber anfällig für Böen. Wenn sich ein Einrumpfboot einfach nur auf die Seite legt und warte, bis die Bö vorbei ist, kann es den Katamaran schon einmal auf den Kopf stellen.
Für den Anfang kannst Du ja mal bei http://www.obee-cat.de/ vorbeischauen.
Hallo Peter,
Katamarane sind schon faszinierend und adrenalinfördernd, ganz klar. Ich habe mich aber trotzdem (erstmal) dagegen entschieden, weil ich eben nicht dauernd ins Wasser steigen möchte. ;) Wenn die mal einen Stecker fahren, können sie so rasch kentern, dass der Funkenmann kaum noch eine Chance hat. Und üblicherweise kentern sie dann auch gleich voll durch, wenn man nicht so einen (hässlichen) Auftriebskörper an der Mastspitze hat. Außerdem gehen sie prinzipbedingt deutlich unwilliger durch Wenden als konventionelle Boote. Aber wenn man dann so ein Ding in atemberaubender Geschwindigkeit auf einem Rumpf surfen sieht... :that::that:
Den Obee-Kat wollte ich ebenfalls vorschlagen, der Erbauer wohnt sozusagen bei mir "um die Ecke". Im großen Katamaran kann sich der Skipper ja ins Trapez hängen, um ein ausgleichendes Gegengewicht zu schaffen; der Obee-Kat macht das mit einem drehbaren Gewicht, dass sich automatisch gegen die Rumpfneigung bewegt. Gesegelt habe ich den allerdings noch nicht, aber auf der Hersteller-Website müsste irgendwo ein Video sein.
Gruss, Jo
EDIT: ... gefunden!
kuddellmuddell
:that: Sehr zu empfehlen ist der alte Segelcat Tornado von Schlüter. KLeider nur noch bei Ebah zu bekommen. Aber mit einem schnellen Segelservo geht der sehr gut, bringt natürlich auch Adrenalin ins Spiel. Der Top Cat ist rirgendwie nicht so toll mit sienm Pendelkiel. Ich fahre nun den Trimaran Butterfly und der geht sehr gut. Man kann damit sehr schnell segeln und ab einer gewissen Krängung fängt er an mit einem Schwimmer unter zu tauchen , dabei kann man sich dann noch eine oder zwei Sekunden Zeit lassen , die Segel aufzufieren, sonst gibt es einen Kopfstand. Sehr schön schnell und etwas leichter zu segeln als ein Cat. Kuddell
