Mittelschwerter bei Seglern
eine Frage zu dem Thema Mittelschwerter bei kleineren Seglern.
Mittelschwerter werden bei einer Reihe von Küstensegler erwähnt, in Form von Senk- oder Steckschwerter, soweit klar.
Was ich nur nicht weiß, wurde für diese Schwerter eine Öffnung im Kielbalken vorgesehen, oder war die diese seitlich vom Kielbalken?
Wenn seitlich, dann Steuerbord oder Backbord?
Für sachdienliche Hinweise , schon mal vielen Dank.
Gruß Schlickrutscher
Moin Modellskipper,
danke für die klare Antwort. Wird dann wieder so eine "sch... dicke Finger-Arbeit" durch den ca. 5mm starken Kielbalken einen Schlitz zu pfriemeln.
Guest Klabautermann
Wie jetzt .... Schlitz ... kein Problem ... :wink:
Hast du denn ein Ständerbohrmaschine, wenn nicht, wird's Zeit :wink:
Ein Parallelanschlag und schon kannst du dir ein Langloch fräsen.
Schau dich mal beim kleinen e nach CNC-, Mini- oder Fingerfräsern um, die sind recht preiswert und man kann sie immer gebrauchen. Die sind ab 1 mm zu bekommen und passen in jedem Proxxon-Bohrmaschine.
Aber ganz einfach geht das auch, wenn du am Anfang und am Ende des Schlitzes ein Loch bohrst, dazwischen dann mit der Laubsäge eine groben Schlitz sägst und den Rest dann mit der Schlüsselfeile ausfeilst.
