Baubericht DuDu (Springer Tug)
Moin Moin,
um beim laminieren vom Aufbau der megami nicht nochmal anfangen zu müssen,
hab ich mich entschieden, den Rumpf für DuDu auch gleich mit zu laminieren.
DuDu entsteht auf dem Rumpf eines Springer Tug und wird mit der entsprechenden Karosse vom VW Käfer fersehen.
Das Ganze wird so gebaut, das vom Rumpf des Tug möglich nichts zu sehen ist.
Aber, DuDu wird abnehmbar gemacht, so das ich einen anderen Aufbau, welcher Später noch entsteht
als Wechselaufbau nutzen kann und einen Schlepper habe.
Davon aber Später, jetzt erstmal zu DuDu!
Dieser wurde erstmal aufgezeichner und ausgeschnitten werden.
Kleine Klötze zur Verstärkung angebracht.
Und diereckt noch die Querleisten montiert.
Zu den Komentaren geht es hier.
Edited by Seebär Harry
Moin Moin,
hab auf der Werft mal wieder die Peitsche geschwungen, faule Bande! :mrgreen:
der Rumpf ist soweit, das ich mich mit der Welle beschäftigen kann.
Wenn die Welle mit Stütze drinn ist, kann ich ihn schon fast laminieren.
Mal sehen, wie es mit dem GFK-Vorrath aussieht, evt. nehm ich zum
laminieren auch Carbon, da ist noch viel von bei mir auf Lager.
Das Deck ist auch schon ausgeschnitten, muss nur die Öffnung noch rein
und der Süllrand drann. Hier nur lose aufgelegt, verkleben kommt nach dem
ausschneiden und dem Einbau der ganzen Komponenten.
Moin Moin,
komm ich doch Heute auf die Werft und was seh ich da, die faule Bande
steht da rum und tut nichts, alles muss man selber machen.
Zur Strafe sperr ich die bis zum Wochenende in die Vitrine und das
ohne Brot und Wasser, ich bekomm die schon klein! :mrgreen:
Da ich jetzt erst die Welle Positionieren muss, danach wird innen und
aussen laminiert, ist eine kleine Zwangspause angesagt.
Dafür hab ich die "Hörner" schonmal grob zugeschnitten und die
Decksöffnung ausgesägt.
Leider springt meine Bohrmaschiene immer wieder auf "Schlagen",
muss ich wohl mal zerlegen.
Aber, die Teile werden eh noch geschliffen, also nich so Schlimm.
Auch einen Kantenumleimer hab ich als Schutz mal dranngesteckt.
Moin Moin,
haben die Säcke aber doch Schiss bekommen, wollten sich vertäcken,
hab sie aber sofort entdekt.
Wird Zeit, das en Hund an Bord kommt, dann arbeiten die auch wieder,
sogar ohne Essen!
Hab selbst nochmal Hand angelegt und die Verschraubung der Hörner soweit vorbereitet.:mrgreen:
Hab noch ´ne Kramkiste mit div. Möbelbeschläge & Verschraubungen.
Dort hab ich 2 passende Schrauben gefunden.
Die passen sogar in die Bohrungen, ohne Spiel & ohne nachbohren.
Die Hülsenmuttern werden von unten verklebt und einlaminiert.
Wenn "Du Du" drauf kommt setz ich ´ne Schraube mit O-Ring ein,
damit kein Wasser in die Gewindehülsen kommt.
Eine Schraube mit Hülse hab ich mal so daneben gelegt,
so kann man sich ein besseres Bild davon machen.
So, jetzt werd ich meine Homepage erstmal schnell auf den neuesten stand bringen.
Moin Moin,
war noch ein bischen auf der Werft, die Schw...bande, hat sich doch glatt verdrückt.
Na gut, hab ich wieder selbst Hand angelegt und den Süllrand geschnitten
und befestigt. Nachgemessen, Oh Sch..., hab mich vermessen, aber das
macht nichts, da es genau die Sperrholzsrärke wahr, einfach eine Zweite
leiste dranngesetzt, so brauchte ich nichts abreißen. Glück gehabt! :mrgreen:
Die Heckluke um Später ans Ruder zu kommen, hab ich auch noch schnell
geschnitten.
So, jetz mach ich erstmal für Heute die Werft dicht, da ich noch Besuch bekomme.
Moin Moin,
hab ich beim Werftbesuch doch einen Fremdling auf dem Deck erwischt und der stellte sich als Anwallt vor,
hatte das Gesetzbuch unterm Arm und wollte mir einen erzählen. Hi hi, jetzt ist er ´ne Handtasche.
Aber dann stellte ich fest, der Type daneben war ein Werftarbeite, der wohl nicht aufgepasst hatte
und irgendwann vom Deck gefallen war. Da er nicht gefunden wurde, war er mit der Zeit Mumifiziert.
Klasse, da mach ich Putzlumpen von! :mrgreen:
Bau vom Decksramen.
Aufbau beginnt zu werden.
Die Vorstellun wie er mal wird ist noch irgendwie Geisterhaft.
Welle & Motor haber Provisorisch ihren Platz bekommen.
Auch die Schraube hab ich fürs Foto mal montiert.
Da ja das Holz noch Seetauglich gemacht wird, hab ich einige Teile noch nicht verklebt,
so kann ich sie beim laminieren wieder entfernen.
Auch die 2 Ruderkocker müssen ja noch eingesetzt werden.
Moin Moin,
komm ich doch wieder auf die Werft, keiner mehr da, ausser der komische Kleine mit seinem Segelboot.
Hat mir aber schön geholfen die Brücke zu bauen. Fenster werden noch mit Ramen versehen.
Dann, der nächste Schreck, ich dachte, ich trau meinen Augen nicht, sitzt da ein Weibliches Wesen
welches schwer nach Troll aussieht.
Da behauptet die doch glatt, sie währe die Mutter von dem Kleinen, soweit ja OK, aber als sie meinte,
ich währe der Vater hat es mir erstmal die Sprache verschlagen.
Drumm hab ich mich an den PC zurück gezogen.
Wenn ich das Problem mit den Beiden gelöst habe, werde ich an der Inneneinrichtung anfangen.
Das Undefinierbare auf dem Deck, ist ein Feuerzeug mit Taschenmesser & Kompass.
Der Kompas funktioniert, hab das Feuerzeug und die Messer raus bekommen,
aber der Kompas ist sowas von gut geklebt, werd ich wohl das ganze Teil einbauen. :mrgreen:
Moin Moin, die Beiden bin ich erstmal los, nachdem sie mir den Kompas Zerlegt hat
und ich die Scala davon nicht wiederfinde, ist sie mit dem Kleinen abgehauen.
Aber, beim bau der Inneneinrichtung war der Type von der "BND 1" da und meinte,
er hätte da was von Abwracken gehöhrt. Hab gesagt er soll sich an den BND wenden.
Hoffentlich will der den Schlepper nicht übernehmen. :mrgreen:
Die Türen hab ich einfach aus Kantenumleiner geschnitten und dann aufgebügelt. Die Türgriffe sind Nägel.
Der Boden ist aus einem Korkuntersetzer geschnitten worden.
Ist noch nicht fest montiert, da ich noch an die Wände muss, kann ich es noch entnemen.
Moin Moin,
so, die Trolls bin ich los, dafür sorgt der Type vom BND. Hab ´nen Deal mit ihm gemacht.
Er hällt mir die Trolle vom Leib und dafür bau ich ihm noch ein Deck mit Kamerahalterung auf dem Rumpf. :mrgreen:
Hab mal ein bischen Kleinkram rausgesucht, wollte sehen, wie es wird.
Hatte sogar noch ´nen alten Mast in meiner Kramkiste.
Der Suchscheinwerfer ist mir zu Mickrig, wird noch getauscht.
Radar muss ich auch noch bauen, natürlich drehbar.
Auch Kabelkanäle für Beleuchtung & Radar müssen noch gezogen werden.
Vieleicht auch noch ein "Schaltschrank" eingebaut.
Hab an der Inneneinrichtung noch ein wenig probiert.
Die Schränke haben jezt winzige Schaniere. (Atrappen)
Auch eine Abdeckleiste wird auf dem Arbeitstisch montiert.
Die Innenwände wurden verkleidet.
Ich muss mal wieder durch die Spielwahrenabteilungen ziehen.
Brauch ja noch so einiges, wie Monitor, Telefon, Funk usw. mal schauen,
was ich da so alles finde. Der Kompass mus auch ersetzt werden.
Der Auspuff ist auch in Arbeit. Messingrohr in ein Rohr von einem
Windspiel geschoben, dient als Hitzeschutz.
Der Niedergang von der Brücke zum Deck steht noch nicht fest.
Treppe hab ich nur mal Probehalber angelehnt, warscheinlich
wird die Messingtritten weichen müssen.
Drilling & Schwimmer sind für die Abschussvorrichtung der Schleppleine.
Wie schnell doch die Zeit bei dem Kleinkram & den Details vergeht.
Als Nächstes ist wieder schleifen angesagt. Fensteröfnungen u.s.w.
müssen als Nächstes drann glauben. Dann wird gespachtelt (nicht gegessen)!
Moin Moin,
nicht das Ihr denkt meine Werft währe geschlossen, aber da ich z. Zt. noch auf Teile warte,
herscht Kurzarbeit auf der Werft.
Damit aber wieder was zu tuen ist und hier im Forum ja ein Link gesetzt wurde,
der Modelle im Modell zeigt, zugleich mir das irgendwie Super gefallen hat,
hab ich mir überlegt, auf meinem Tug auch ein Minimodell zu präsentieren.
Anfangen werd ich mit einem Vollrumpf, aber auch versuchen,
den in der Größe hohl zu bauen. Wird Später die Brücke zieren.
Hier mal ein Anfang mit Plan und zum Vergleich ein 2Cent Stück.
Moin Moin,
hab mal eben so nebenbei einen Werftbesuch bei dem Minni-Tug gemacht.
Das Ergebniss muss noch etwas geändert werden, sonst wird der Aufbau zu groß. :mrgreen:
Moin Moin,
im Photo sieht er noch nicht so schön aus, da der Kleber und die Holzfasern
bei Macroaufnamen sehr verstärkt werden.
Aber im Original sieht er schon ganz Propper aus,
hat auch einen Auspuff bekommen, sogar als Rohr.
Werde ihn wohl noch lackieren.
Hier schonmal ein Probestehen auf der Brücke von "DU DU". :mrgreen:
Moin Moin,
wer sagt es denn, Gestern die fehlenden Teile bekommen und jetzt kann die Arbeit wieder aufgenommen werden.
Der Motor hat eine Hochlastkupplung bekommen und die Ruder wurden schonmal positioniert.
Da sich noch Besuch angemeldet hat, erfolgt das einkleben in der kommenden Woche.
Moin Moin,
so, da es auf meiner Werft kein Sonntagsarbeitsverbot gibt, hab ich noch etwas vorgearbeitet.
Frag mich nur, wo die ganzen Typen geblieben sind, die sich dort rumgetrieben haben. :mrgreen:
Die Ruder wurden gekürtzt.
Nachdem die Ruderkoker auf Länge gebracht waren, diese schön mit der Feile entgratet,
auch innen, dafür nehme ich eine Rundfeile, soll ja nachher sauber drehen.
Dann den Ruderkoker über die Welle und alles montirt, was dazu gehöhrt,
wie Ruderhebel Schrauben und U-Scheibe.
Danach unter Zugabe von ca. 2mm die Ruderwelle gekürzt und die Schnittstelle
so lange mit der Feile bearbeitet, bis sich die Muttern leicht von Hand abschrauben ließen.
Das Garantiert, das man sie nachher mühelos draufschrauben kann ohne das Gewinde zu vermurksen.
Um zu sehen, wieviel Platz überhaupt vorhanden ist, mal ein Probeliegen der Bauteile.
Der Regler bleibt nicht in der Plastikdose, muss aber erst noch Schutzlack kaufen.
Moin Moin,
irgendwie Sch... wenn man in der Küche Schiffe baut!
Eigendlich wollte ich mir was zu essen mache, wurd dann aber was anderes! :mrgreen:
Hab da ein Einweg-Feuerzeug in die Hand bekommen, baugleich mit dem Grünen.
Kurz überlegt und dann zerlegt.
Ich brauchte ja nur den Drücker davon. Der wurde etwas verschmälert und mit einem Schlitz versehen.
Dann aus der Kleinteilekiste eine winzige Schiffslaterne genommen und einen
Messingnagel eingepresst. Danach in den aufgeschlitzten Feuerzeugdrücker
geklebt. Der Schlitz wurde mit einer Sandpapierfeile vorher noch ausgeschliffen.
Danach wurde der Messingnagel etwas gekürzt und an der Spitze mit einem
Bleikügelchen versehen. Da das Kügelchen so klein war und der Sekundenkleber
mir das sicher an die Finger gepappt hätte, habe ich es hingelegt und den
Nagel mit einem kleinen Tropfen Kleber versehen.
Nagel auf Kugel drücken, fertig und die Finger blieben Kleberfrei!
Somit hat der Zukünftige Steuermann auch einen Gashebel,
und ich immer noch Hunger! :mrgreen:
Moin Moin,
da auf eine Brücke auch Instrumente gehören, diese aber nicht gekauft werden sollten,
hab ich mich mal ans Werk gemacht und mir am PC einiges ausgedruckt.
Von einem Bullauge das Glas genommen und auf das Radar gehalten.
Dann mit einer kleinen Nagelschere am Glasrand sauber ausgeschnitten.
Ins Gehäuse gelegt und das Glas darüber, fast fertig.
Das Bullauge muss noch die Nietlöcher zugespachtelt bekommen
und dann wird es Schwarz lackiert, zusammengesetzt und in ein Gehäuse gesetzt.
Danach auf der Brücke montiert und fertig ist der Radarmonitor.
Auf der selben Weise entstand noch ein Drehzahlmesser und ein Geschwinigkeitsanzeiger.
Die Beiden werden in einen Instrumententräger gesetzt der auch mit Schalter versehen wird.
Da ich Standartpapier genommen habe, scheint da das Licht so schön durch,
so das die Teile noch von Hinten beleuchgtet werden.
Moin Moin,
erste Probe der Instrumente auf der Brücke.
Sieht noch nicht so Toll aus, da noch ein bischen Schleiferrei ansteht.
Danach wird es lckiert und dann sieht es natürlich besser aus.
Auch muss noch ein Glas gewechselt werden, da es einen Sprung hat.
Moin Moin,
wenn man verbissen genug ist, geht es auch irgendwie weiter! :mrgreen:
Hatte mit dem Instrumententräger durch seine Winzigkeit ein Problem,
denn trotz mehrmaligen messen bekahm ich die Ausschnitte nicht in flucht.
Da ich nicht das nötige Feinwerkzeug für so kleine Teile habe, musste ich
mir etwas einfallen lassen. Aber, man hat ja noch den PC, das war die Rettung!
Mit Corel eine Papierschablone gemacht, ausgeschnitten und mit Klebeband
auf dem Instrumententräger fixiert.
Danach auf ein Holzbretchen geklebt, damit der Bohrer nicht durch geht.
Dann gebohrt, und die Ausschnitte waren OK.
Mach es aber nocheinmal, da ich erst von aussen lackieren wollte. Darum hab ich
beim Carbon nicht auf die "Laufrichtung geachtet. Nur gefällt es mir in Carbon
so gut, das ich das nochmal machen werde, unter Beachtung der Laufrichtung.
Moin Moin,
ich komm zwar z. Zt. nicht mit dem bauen weiter, dafür ist die Crew aber eingetroffen! :mrgreen:
Käpten Blaubär übernimt demnächst das Komando
und Hein Blöd wird ihm zur Seite stehen.
Moin Moin,
ich hoffe, das ich bald soweit bin, um wieder weiter zu bauen.
Darum hier mal ein Bild der Karosse, die zwar nicht 100% Original ist,
aber das einzige was in der Größe zu bekommen war, sollte auch gehen.
Links daneben der fliegende "Kollege" von DuDu.
Moin Moin,
Hura Hura, der "Du Du" der ist da!
War das eine Freude, die Karosse ist da und ich hab sie mal schnell über den Rumpf gestülpt. :lol::mrgreen::lol:
Jetzt kann man sich schon mehr darunter vorstellen.
Moin Moin,
so, hab schonmal die Nummernschilder erstellt. Werden auf Folie gedruckt und auf ABS geklebt.
Problem, Asu 2005 & TÜV 2007, kann nur hoffen das auf dem Wasser kein Polizeiboot auftaucht.
Ausserdem hab ich das Siegel von Duisburg noch nicht, also ohne Zulassung. :mrgreen:
Hab das Bild vom Monitor abfotogafiert,
da beim Export wundersamer Weise die Bildqualität in die Hose ging.
DU-DU 926 ist Original wie beim Filmkäfer. Muss aber noch das Erste U auf groß ändern.
Moin Moin,
na, wenigstens komm ich langsam wieder in die Gänge und kann schonmal Kleinkram machen.
Hab mal die Kenzeichen montiert, wie er sie Später bekommen soll.
Auf dem Bild sieht man deutlich das die Kennzeichenleuchte modifiziert werden muss.
Aber, ist halb so willt, nach dem wegschneiden der Erhebung setze ich eine Macralonscheibe
am Lichtaustritt ein und das Loch wird mit ABS verschlossen.
Dafür ist die Prägung der Nummernschildfläche vorne etwas zu breit, hat der Herstelle wohl
den Maßstab nicht richtig umgesetzt. Ist aber nicht tragisch.
Hab sogar den Werbetext auf der Nummernschildverstärkung ändern können. Ist jetzt meine Page drauf. (Aber kaum lesbar) :mrgreen:
