Kühlschlange
Guest Schwimmnudel
Guest Schwimmnudel
liebe modellbauer,
(ich hoffe dieses thema passt in diese rubrik)
ich habe for mir eine kühlschlange für einen 700 er motor selber zu basteln und wollte euch fragen aus welchem material ich dies ambesten fertigen würde
Guest TeKieler
Moin!
Ich habe gute Erfahrungen mit 4mm MS-Rohr gemacht. Musst es aber auf jeden Fall mit feinem Sand oder ähnlichem Füllen, da es sonst knickt.
Ich habe dazu feinen Vogelsand genommen
Bei Rohren ist die Auflagefläche allerdings leider nicht sonderlich groß, sprich nur punktuell....
Ole
Die Modellbau-Hersteller verwenden Alu- statt Messingrohr. Knickt zwar leichter beim Biegen (muss auf jeden Fall mit Sand gefüllt werden), hat dafür aber eine ca. doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie MS.
Guest Schwimmnudel
îch habe noch ein paar erkundigungen eingeholt und man hat mir empfohlen ein kleines kupferrohr das für kühlschränke gedacht ist zu verwenden
was haltet ihr davon?
Kupfer ist nicht unbedingt vorteilhaft. Reinstkupfer hat zwar eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, aber daraus werden deine Rohre ja nicht hergestellt. Die üblichen Kupferlegierungen liegen z.T. deutlich unter der Leitfähigkeit von Alu. Damit gewinnt man also nix.
Aber unabhängig davon, ob du Kupfer oder Alu verwendest: die beste Leitfähigkeit nützt dir nichts, solange die Kühlschlange nicht rundum lückenlos und ohne Luftschicht am Motor anliegt. Eine sauber anliegende Schlange mit Wärmeleitpaste auf der Innenseite und zusätzlich Schrumpfschlauch außen herum ist eine prima Lösung.
@Dampferkapitän: Chinchillasand habe ich neulich zufällig mal hier im Baumarkt als Kiloware gesehen. Habe ihn noch nicht ausprobiert - aber der sieht ja tatsächlich noch deutlich feiner aus als Vogelsand. Habe direkt mal den Fingerrieseltest gemacht - super! :D Glaube ich gerne, dass der zum Biegen feiner Rohre ideal ist.
Dampferkapitän
Stimmt! :that:
Ich empfehle auch die Kühlschlange auf einer etwas kleineren Rolle anzufertigen, dann passt sie besser (straffer) auf den Motor.
Ich habe auch schon gesehen, dass die Kühlschlange dann mit einem großen Schumpfschlauch überzogen wird. Allerdings habe ich Schrumpfschauch mit solch einem Durchmesser noch nicht im Geschäft gefunden.
Das wird dann warscheinlich ein Silikonschlauch, ähnlich dem in Kaffeemaschienen seien.
Den bekommt man in Geschäften für Industriebedarf. Haben wir sogar hier in GL.
Ich schau mal ob die auch ´ne Page haben & versenden.
Guck mal bei Zubehör für Akkus. Die werden damit eingeschrumpft.
Sollte jeder gut sortierte Modellbauladen da haben oder Akkuläden im Internet wie Batmann etc.
Guck mal in unsere Linkliste unter Akkus.
Edited by Arno Hagen
Link zur Linkliste hinzugefügt
Guest TeKieler
Beim blauen Claus habe ich sie auch schon als Meterware rumliegen sehen
Frank The Tank
also ich habe früher auch meine Kühlschlange aus Alu selber gebogen. Das geht auch ohne Sand, nur muss man dafür etwas üben. ;)
Aber jetzt baue / löten ich mir nur noch Kühlringe. Diese sind super Effizient in der Kühlleistung bei minimal mehr Gewicht gegenüber Alu-Kühlschlangen.
Dampferkapitän
Arno, Du hast völlig Recht.
Machmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht!:keineIdee:
Guest Zörtschi
Schrumpfschlauch mit größeren Durchmessern (mit und ohne Kleber) gibts auch für lau oder Kaffeekassenbeitrag beim Elektroinstallateur/ Elektromaschinenbaubetrieb. :that:
Kai
Dampferkapitän
Guck mal bitte auf die HP vom SMC Waltrop e.V. in der Rubrik "Tipps".
Dort ist die Bauanleitung der "Wasserkühlung" sehr gut beschrieben.
In dieser Konstruktion zirkuliert das Wasser bestimmt recht gut.:that:
Guest Tiefseetaucher
Das kann ich nur bestätigen.
Denn ich habe dasTeil gebaut. Selbst im Stand wird der Motor noch gekühlt.
Es sollten auf jeden Fall, wie im Baubericht beschrieben, die Kohlen mitgekühlt werden.
Werner
Guest Knibbels
Würde es vielleicht effektiv sein, die die Zwischenräume zwischen den Röhrchen mit zäher Wärmeleitpaste zu füllen (also dazwischen zu spritzen). Aber wahrscheinlich läuft dann bei Wärme die ganze Suppe raus......:|
Guest bastelwastel
....sorry, wenn ich mal blöde dazwischenfrage, aber benötigt man für so eine Kühlschlange in jedem Fall eine Pumpe oder reicht es, wenn mann den Einlaß in den Strömungsbereich vorne legt?
Gruß, Lothar
Dampferkapitän
Gruß, Lothar
Hallo Lothar,
nö, ist keine blöde Frage.
Eine elektrische Pumpe kostet nur unnötig zusätzliche Energie und bringt Gewicht.
Du kannst den Einlass in den Strömungsbereich legen, das funktioniert schon recht gut.
Ich verbaue gerne ein kleines Stück Rohr hinter dem Propeller, das Kühlwasser hat dann mehr Druck! :mrgreen:
picture.php?albumid=121&pictureid=1483
Edited by Dampferkapitän
Guest günehase
Hallo Jungs,
hab da Einiges zum Thema Motorkühlung bei Euch gelesen.
Habe ca. 10 Jahre Powerboat-Erfahrung hinter mir. Zu einer Zeit, da es noch keine bürstenlosen Motoren gab. Gebe nun auch meinen Senf dazu.
Kühlröhrchen hinter dem Propeller war mehr als ausreichend, da es bei voller Fahrt (volle Hitze am Motor) auch mehr Druck bringt als eine Pumpe.
Pumpe ist gut zum Nachkühlen bei Stillstand oder langsamer Fahrt.
Aluröhrchen um das Motorgehäuse auf jeden Fall mit Wärmeleitpaste und Schrumpfschlauch außen rum. Das Zeug läuft auch nicht.
Das Nonplusultra an Motor(gehäuse)Kühlung sind die Silikonkühlringe von Heiner Gundert (gundert-modellbau-spaß.de oder so ähnlich). Da läuft das Wasser direkt über das Motorgehäuse (evtl. vorher lackieren). Hat aber seinen Preis.
Bei großen Leistungen empfiehlt sich auch eine Kohlenkühlung indem auf die Anschlussklemmen einfach zum Kabel jeweils ein kurzes Messingrohrstück gelötet wird. Die beiden Röhrchen werden mit einem Stück Silikonschlauch verbunden (gibt bis ca. 40 Volt auch keinen Kurzschluss).
Günter
