Das Usertreffen 30.5.-7.6. ×
Lack krisselig mit falten
jochen82
ich hatte mein Schiff bereits lackiert, da ich aber ein Querstrahlruder eingebaut habe, mußte wieder Farbe drauf.
Geschliffen, gereinigt und dann Farbe aufgetragen. Es ist folgendes Lackbild aufgetreten:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=qTa9MLWqxRCs8Z8.jpg
Erst dachte ich, dies komme aufgrund statischer Aufladung zustande, da ich auf 2 Stühlen lackiert hatte. Wieder alles geschliffen, gereinigt und wieder daselbe Problem.
Wo liegt das Problem, was mache ich falsch - loegt es daran, dass ich Spraydosen verwende, sonst hatte ich immer auf Airbrush und Lackierpistole zurückgegriffen.
Hats du einen anderen Lack benutzt? Sieht so aus, als ob er sich mit dem Untergrund nicht verträgt.
Ich hab da nicht so viel Ahnung von, bin mir aber sicher, dass sich gleich jemand melden wird :D
Ja, habe einen anderen Lack verwendet. Es sind aber auch immer dieselben Stellen, die die Fehler aufweisen. 80% ist in Ordnung.
Das Bild sieht eindeutig nach Lackunverträglichkeit aus!
Ich würde sagen bei den 80% hast du Glück gehabt.
Das es immer an der selben Stelle auftritt kann daran liegen, dass dort Alt- und Neulack besonders gut miteinander reagieren können. Z.B. mehr aufgeraut oder eine Stelle erwischt, die nie richtig durchgehärtet ist weil die Lackschicht zu dick war.
Gut zu wissen, dann werde ich da Mal grundieren und spachteln.
Vielen Dank Arno!!!
Ich hab mich schon richtig aufgeregt gehabt! Fahrrad schnapp und ab zum Baumarkt!
Guest Eidermän
da hast Du leider daneben gegriffen. Eigentlich muss nun alles wieder runter. Dann neu grundieren und ganz ganz wichtig, Lack des gleichen Typs und des gleichen Herstellers drauf. Dann sollte es gut gehen.
Ist mir aber letztens auch mal passiert. Und das noch zwischen aufgeklebten Wallschienen. Da war nix mit abschleifen!!!!
Andreas
Schleifen, reinigen, grundieren, lackieren - es hat funktioniert.
Danke für die Hilfe - beim Airbrush und beim lackieren mit Pistole, hatte ich immer ein einheitliches Farbsortiment, deswegen trat dieses Problem nicht auf! ;)
(Irgendiwie stimmt die Uhr hier nicht - es ist 19:58 und nicht 17:56)
Hallo Jochen,
diese Schei..e kennen viele von uns. Eine Idee, damit Du etwas einfacher zum Ziel kommst. Hast Du evtl. mit einem Acryl-Lack aus der Spraydose lackiert? Wenn ja, schleif den Klumpatsch an und besorg Dir eine Dose Kunstharzlack, so merkwürdig das klingt, der ist verträglicher. Garantieren kann ich einen Erfolg nicht, aber oft entsteht dieses "Schadensbild" wenn mit Acryl auf Kunstharz lackiert wird.
Wenn Du noch nachvollziehen kannst, mit welchem Schichtaufbau Du gearbeitet hast könnte die Lösung einfach zu finden sein.
Stell mal deine Zeitzone richtig ein, oder liegt Landau nicht in D? ;)
Amsterdam, Berlin,... - sehr komisch, stimmt alles.
Jetzt ja?
Als ich wenige Minuten vor meinem letzten Post nachgesehen habe, wohntest du noch auf den Schiene London Lissabon.
Doch nicht, es ist immer noch so und die Automatische Zeitumstellung ist auch deaktiviert.
Alles weitere aber per PN, nicht im Thread
